ThinkPadX1Carbon2018评测 一款集轻薄和可靠性于一身的高端商务本
在商务笔记本领域,ThinkPad无疑处于行业标杆的地位。而在ThinkPad家族中,X1 Carbon则属于同宗兄弟中身份最为崇高的存在,因为ThinkPad总会将最高档的用料、最先进的硬件(注意不是最强哦,P系列才代表顶级生产力)和功能为其猎装,成为顶级商务本阵营中最受瞩目的明星。
那么,作为X1 Carbon家族中的“六代目”,ThinkPad X1 Carbon 2018又能为我们带来哪些惊喜呢?
笔记本
可靠性与轻盈兼顾
当第一眼看到ThinkPad X1 Carbon 2018时,给人的感觉就是浓浓的“小黑”风格,代表成熟和稳重的黑色棱角外观,再加上不足16mm厚和1.13kg重的轻盈身材,让具备较强生产力的ThinkPad不再是长途外出时的累赘。
请注意,ThinkPad X1 Carbon 2018可是一款拥有14英寸视野的产品,而它的便携性却不逊于很多13.3英寸的轻薄本,其背后的秘诀就是引入了5mm坚韧型微边框设计,将大屏幕塞进了更小的机身中。
为了提升可靠性,ThinkPad X1 Carbon 2018依旧采用了镁合金底座加上高强度碳纤维材质外壳,并在表面增加了类肤触感涂层,摸起来的手感很赞。只是,黑色系的类肤涂层遇到油污指纹时会比较明显,爱干净的童鞋免不了要经常擦拭了。
啥?你不太喜欢“小黑”风格,希望笔记本可以更加靓丽时尚一些?没问题,ThinkPad X1 Carbon 2018也提供了银色版本可选,整机具备更浓烈的金属质感,看起来也要显得更加清新一些。
不过,相信凡是信仰ThinkPad的童鞋,就没有不喜欢黑色系外观的吧?要知道现在还有不少发烧友已经开展了复古之旅,对ThinkPad T43/T60等经典模具进行改造,塞进最新的硬件平台,找回当年4:3显示比例和IBM血统的感觉。
品味细节设计
X1 Carbon 2018在A面对角线的位置分别印上了ThinkPad和X1的Logo,其中开机后ThinkPad 标识会有小红点亮起,而X1的标识也被红色渲染了一半,代表着X1 Carbon 2018尊贵的血统。
ThinkPad X1 Carbon 2018屏幕转轴的阻尼非常合理,单手就能顺利掀开屏幕,并将其固定在便于使用的任意角度上。这款产品自然支持180度的屏幕开合操作,适合特定的演示环境。
考虑到商务用户的隐私安全,ThinkPad X1 Carbon 2018引入了“ThinkShutter”设计,在摄像头表面加入了独立的推拉式盖板,从物理层面就杜绝了摄像头被黑客劫持从而偷偷拍照摄像的隐患。
别看ThinkPad X1 Carbon 2018机身纤薄,但它依旧提供了小红帽和X型支撑的键盘,鼓形结构和1.8毫米键程可提供优质的回弹体验,键帽表面的曲线也能更好地贴合手指。同时,X1 Carbon 2018延续了防泼溅设计,少量液体渗入机器内部时不用担心短路烧毁硬件。
ThinkPad X1 Carbon 2018在掌托右侧提供了按压式的指纹识别模块,可以提供类似手机的解锁体验。
为了提升散热性能,ThinkPad X1 Carbon 2018并没有像其他轻薄本将散热出风口安置在屏幕转轴内侧,而是将它放在了机身右侧,但对于右手使用鼠标的用户而言略显尴尬。在散热孔左右两侧分别配有复合型音频孔、USB3.0和笔记本锁孔。
ThinkPad X1 Carbon 2018机身左侧非常热闹,提供了2个支持雷电3的USB Type-C接口(都可用于充电),其中右侧的雷电3接口旁还配有迷你以太网转接口,平时可以用防尘胶塞堵上,这种特殊的布局是为了连接ThinkPad Pro Dock,让主机获得媲美台式机的扩展能力。在机身左侧,ThinkPad X1 Carbon 2018还配有1个USB3.0和1个标准的HDMI接口。
在ThinkPad X1 Carbon 2018机身后部,还隐藏有SIM卡托架和Micro SD读卡器。
全面进化四核时代
从很早以前开始,ThinkPad为了追求轻薄,在很多产品线上都放弃了标压版处理器,改用15W TDP的U系列酷睿处理器,让很多追求“生产力”的同学感到失望。
ThinkPad X1 Carbon 2018最大的特色,就是升级到了英特尔第八代U系列酷睿处理器,其最大的特色就是进化到了四核时代,哪怕是八代酷睿i5-8250U也能轻松超越七代酷睿i7-7500U,而八代酷睿i7-8550U甚至可以媲美七代酷睿i5-7300HQ,要知道后者可是有着45W TDP的高压版!
笔记本
智趣狗拿到的ThinkPad X1 Carbon 2018属于高配版,搭载了酷睿i7-8550U,内置16GB双通道LPDDR3内存(很遗憾不是DDR4)和512GB PCIe SSD。同时,这个版本的X1 Carbon 2018屏幕分辨率达到了2560×1440像素和100% sRGB色域,显示效果非常出色。
就性能而言,ThinkPad X1 Carbon 2018的表现在同配轻薄本中属于偏高的水准,通过基于MIL-STD-810G标准12项严苛对照测试的它,也能在释放生产力的同时不惧外界挑战。
笔记本
而X1 Carbon 2018成绩偏高的原因,则是联想为其设定了更高的温度墙和功耗墙。在AIDA64的拷机测试中,X1 Carbon 2018可以长时间稳定在2.6GHz以上的频率上,此时酷睿i7-8550U的TDP也将超过20W。
长时间满血运行而不降频,也让ThinkPad X1 Carbon 2018将承担起更大的散热压力。拷机时这款产品的CPU温度已经达到了99摄氏度,而此时哪怕是键盘中心小红帽的位置温度也达到了46摄氏度,使用时可以明显感受到ThinkPad X1 Carbon 2018的“热情”。
不过,ThinkPad X1 Carbon 2018满载时风扇的噪音并不算太大,而且英特尔八代酷睿的耐热性不错,99摄氏度的发热也在可控的范围内。
对了,ThinkPad X1 Carbon 2018支持RapidCharge技术,结合其标配的65W充电器,可以在 1 小时内充满80%的电量,属于笔记本领域的“快充”。而该产品还内置57Wh大电池,在Wi-Fi环境下持续上网可以坚持续航8小时以上。
笔记本
笔记本
通过随机软件可以设定充电阈值,可有效延长电池寿命,而定义Fx功能键等也是极为实用的功能。
拆机检验内部设计
ThinkPad X1 Carbon 2018的拆机很容易,拧下D面所有螺丝就能拆下底盖,而且只需拧松螺丝即可,不必完全拧开。
ThinkPad X1 Carbon 2018采用了板载内存颗粒的设计(无法升级),所以大家在挑选时要一步到位。
这款产品采用了单风扇(鹰翼风扇纤薄扇叶)双热管设计,内部元器件分布避免高发热区域集中,主板搭载全钽电容。
智趣狗评测的ThinkPad X1 Carbon 2018内置三星PM981 NVMe固态硬盘,其持续读写速度可超3200MB/s和2000MB/s,基本上代表了消费级SSD的最强性能。
ThinkPad X1 Carbon 2018预留了一个WWAN模块的扩展位(但貌似没有搭配天线?),需要使用4G LTE的用户可以后期自行升级。
小结
ThinkPad X1 Carbon 2018是一款集轻薄和可靠性于一身的高端商务本,在八代酷睿的加持下可以释放颇为强悍的生产力,而双雷电3接口也预留了足够的扩展可能。X1 Carbon 2018搭载酷睿i5-8250U的版本起价不足万元,如果你预算有限可以考虑低配版。
优点:轻薄便携,不易触发降频,屏幕显示效果出色
缺点:满载运行时发热量较高
更多产品图片:
评论(0)
发评论
yqyq76 2019-06-27
0 回复 举报
第一天到玩lol先是有点掉帧,后来调了一下,然后玩了几局就卡死了? 收起回复
理睬一下 2019-06-27
0 回复 举报
真的玩不了吃鸡,很卡顿,唉,也就这样了。 收起回复
全部评论
