雷神911黑幽灵评测 游戏本中的水桶版配置均衡无明显瓶颈
随着英特尔第八代酷睿Coffee Lake-H平台的解禁,市面上几乎所有的热销游戏本都推出了基于该平台定制的升级版,而来自雷神科技旗下的911黑幽灵就是其中之一。
雷神911黑幽灵暂时提供2个子型号,分别为7999元的标准版和8999元的电竞版,两个版本都采用15.6英寸72%色域屏幕,搭载八代酷睿i7-8750HQ处理器、128GB PCIe SSD和1TB HDD的组合,以及NVIDIA GTX1060独显,只是电竞版标配16GB内存,屏幕刷新率达到了144MHz。
而智趣狗今天为大家带来的体验产品就是其中的911黑幽灵电竞版,这款产品的性能可轻松应对时下最热的吃鸡类游戏,非常适合游戏爱好者将其纳入优先采购名单。
笔记本
品味全新的外观设计
雷神早前的911游戏本在设计上都以融入超跑基因为主,而全新的911黑幽灵则改用了未来飞行器设计语言,整体造型符合航天流动力学设计思维,搭配新生蓝色的Logo背光和流线装饰条,给人一种更为前卫科幻的视觉冲击力。
雷神911黑幽灵是一款15.6英寸的大屏游戏本,为了提升便携性,它将机身厚度压缩到了25mm,整机重量也被控制到了2.4kg左右,轻盈指数在同配游戏本中处于主流标准。
这款产品整机以沉稳的黑灰色系为主,A面嵌入了一层铝合金材质的盖板,并在上面形成多道黄金分割楞线,金属发丝工艺更能体现金属的质感,阳极氧化工艺则可给予金属氧化膜的保护,大大提升机身的耐磨耐腐蚀性。
雷神911黑幽灵顶盖的Logo内藏有LED灯,开机后从中能透出新生蓝色的炫酷背光。需要注意的,这款产品顶盖两侧的两道流线装饰条却只是装饰条,里面可没有LED灯哦。
和前辈相比,雷神911黑幽灵的改变还体现在了C面。这款产品的键盘两侧也加入了分割楞线,提升了视觉效果的立体感,还由老911的白色单色键盘升级为1680万色天面雕刻键盘,三个区域独立发光,每个区域均可以选择1680万种颜色,并且可以通过内置软件对灯光进行调节。
在控制中心,我们可以选择6种灯光模式,分别为:恒亮、闪烁、呼吸、心跳、随机、循环,大家可以根据喜好和当前所玩的游戏对灯光模式进行切换。
雷神911黑幽灵采用了一体化的触控板,没有单独的鼠标键开孔和缝隙,可以免除堆积灰尘之苦。在掌托左右两侧分别贴有配置信息和各种认证铭牌。
雷神911黑幽灵在键盘上方正中嵌入了一颗倒置的三角电源开关,开机后也会从中泛出新生蓝色的背光。
这一次,雷神911黑幽灵的主机后部不再安置接口,所有的接口都被合理分布在了机身两侧。其中,911黑幽灵机身左侧依次提供了电源孔、散热通风孔、2个USB3.0(官方将其称为USB3.1 Gen1,其实就是3.0的速度)、耳机麦克符合接口和状态指示灯。
911黑幽灵机身右侧依次提供了读卡器、USB Type-C(USB3.1 Gen2的速度,且兼容DP输出)、miniDP 1.3、USB3.0和HDMI 2.0和RJ45接口。
没错,这意味着雷神911黑幽灵最多可外接3个显示器,实现四屏输出。而且,外接视频部分最高支持8K/30Hz与4K/60Hz视频输出。
澎湃的性能动力
雷神911黑幽灵电竞版的屏幕拥有72% NTSC色域,原生8bit灰阶,显示效果不逊于千元级别的独立显示器。同时,这个版本的屏幕刷新率还达到了144MHz,能够解决画面撕裂问题,也能大大减少画面的残影现象。
笔记本
配置方面,911黑幽灵电竞版搭载了英特尔最新的第八代酷睿i7-8750H处理器,它不仅有着6核12线程的优势,无论是高速缓存还是睿频加速频率都较七代酷睿i7-7700HQ有了大幅提升。根据智趣狗早前的对比测试,i7-8750H的实际性能已经不逊于桌面级别的i7-7700K,堪称游戏本的梦想之芯。
笔记本
笔记本
911黑幽灵电竞版的显卡选用了NVIDIA甜点级的GTX1060(6GB GDDR5),而这也是万元级游戏本的并标配,在1080P+高画质下还没有它跑不流畅的游戏。当然,如果你非要外接2K或4K级别的显示器,在4K分辨率下玩游戏,那就不是911黑幽灵电竞版这种级别游戏本可以折腾得起的了。
笔记本
雷神911黑幽灵电竞版内置2条8GB DDR4内存,并标配128GB PCIe SSD和1TB HDD的组合,磁盘性能表现非常出色。当然,我们可以自行将128GB SSD换成英特尔的傲腾内存,从而让1TB机械硬盘也能释放超越普通SSD的性能表现。
笔记本
为了配合高色域屏幕和澎湃的性能,雷神911黑幽灵电竞版还采用了双扬声器配合低音炮的2.1声道组合,并引入了创新Sound Blaster Cinema 3音效认证,搭配SBX Pro Studio音效软件,可让用户体验到更真实的声音效果。
对了,雷神911黑幽灵电竞版还将网卡升级为CNVi平台的双频双通道网卡AC-9560,支持802.11AC R2协议,频宽加倍,最高连接带宽1733Mbps,是目前英特尔最顶级的旗舰网卡。不过,AC-9560网卡的最大连接速率1733Mbps需要在支持802.11AC R2协议的路由器下才能实现,所以大家享受的前提,可能还需要更换新一代路由器。
笔记本
拆机和散热表现
雷神911黑幽灵电竞版的拆机毫无难度,拧下D面所有螺丝就能拆下底盖。
这款产品较上代911在散热模块的设计上进行了全面升级,从以前的双风扇双铜管提升为双风扇四铜管,CPU散热全面加强,两根热管专为CPU散热服务,保证CPU全力发挥性能,GPU散热在核心处两根8mm热管的基础上也加入了对显存的热管散热设计。
雷神911黑幽灵电竞版内置2个内存插槽,最大支持两根16GB共32GB的容量。
雷神911黑幽灵电竞版提供了1个M.2插槽和1个SATA硬盘扩展位,属于游戏本的基本配置。不过,如果911黑幽灵电竞版可以再额外添加1个M.2插槽,相信可以受到更多小伙伴的欢迎。
这款机器的电池容量高达82.5Wh,在15.6英寸游戏本中属于非常大的存在了,可以持续播放本地高清视频5小时以上,如果只是日常办公续航时间还能再度延长。
和其他同配游戏本相比,雷神911黑幽灵电竞版标配180W功率的电源适配器,能够保证CPU短时睿频功耗能够达到90W的最高睿频功耗。同时,雷神还为其带来了Battery Turbo技术,可以在整机睿频功耗超过适配器功率的时间内,电池也为主板进行供电,使整机的功耗在短时间内超过适配器功耗。
值得一提的是,雷神没有为911黑幽灵电竞版做特别的功耗墙和温度墙设置,所以其性能可以得到更稳定的发挥,但拷机时的温度也会较高一些。在AIDA64+FurMark长时间的双拷机测试中,911黑幽灵电竞版CPU最高温度已经达到了100摄氏度,但此时睿频加速依旧有效,并稳定在3.0GHz左右。
因此,小编建议购买911黑幽灵电竞版的童鞋在长时间玩游戏时可以将其后端用书本垫高,提升底部的空气流通。
小结
作为第一批上市的八代酷睿游戏本,雷神911黑幽灵电竞版较之前辈实现了内外双升级,未来飞行器的ID设计提升了科技感,而八代酷睿和GTX1060的组合则解决了性能上的后顾之忧。如果你希望拥有一款CPU比肩桌面台式机,GPU可以完美吃鸡,屏幕素质吊炸天的移动游戏平台,911黑幽灵电竞版应该不会让你失望。如果你的预算有限,7999元的911黑幽灵标准版其实也足够用了。
优点:游戏本中的“水桶版”,配置均衡无明显瓶颈
缺点:深色系外观容易沾惹指纹油污
