低调的炫酷与超高性价比是机械师游戏笔记本电脑的一贯特色,它推出的台式游戏电脑同样拥有这样性格,于是就有了被称为“暗黑破坏神”的F117-D56a。
机械师F117-D56a台式机机箱结合了科幻感与沉稳度。其分段隆起的前面板与顶盖、侧面的飞檐等和F117系列笔记本电脑一样,是来自F117“夜鹰”战斗机的设计灵感,但有了更多发展。配合前面板上的纹饰与多种RGB灯效,特别是多彩流动灯效,让这款主机更像是科幻作品中常见的外星建筑,在运行的时候可以给桌面上平添一份风采。
F117-D56a的侧板开有大面积散热孔,覆盖了显卡和处理器这两个高热区域的上空,在工作的时候可以大量吸入外面的冷空气辅助散热。同时背部靠近处理器风扇的散热孔则可以大量排出热空气,因此在整个机箱内形成了良好的散热风路。
此外侧板还留有快拆拉手和锁扣,便于拆箱安装和保护电脑。背部的电源仓上方带有抬机把手,虽然看似简单,但是和前面板底部的扣手配合,在搬动机箱的时候更容易用力,便于短距离移动。
打开机箱盖,可以看到其内部容积很大,mATX主板和捆扎完善的线缆使其拥有较大的剩余空间,可以满足配件散热以及未来扩展的需求。在酷睿i5-8400处理器上,巨大的散热器能力提供远超原厂散热器,甚至可以同时为周边的供电电路等部分提供风力以加强散热,增强稳定性。
此外在主板上还留有内存、PCIe×1插槽可供扩展,且留下了一些电源接口,便于大家增加SATA硬盘或升级显卡使用,官方网站也提供了一些可选升级项目,价格上还算合理。
在机箱底部设计有可翻转的“托架”,借助侧板的压力顶住显卡顶部,将显卡针脚严密平稳地“压”在了插槽里,也分担了一部分显卡的重量,减少它对主板的拉力。而在关闭侧板后,托架恰好位于侧面散热孔阵列下部,内部风道可减缓进风速度,减少从桌面吸附的尘埃。
在外部接口方面,它在主板上提供了三种不同的视频接口,特别是带有新型显卡已经不支持的VGA接口,可以用于连接一些老式显示器,提升了兼容性。同时它也提供了面向现在和未来设备及应用能力的先进接口,例如主板上的USB 3.1 Gen2接口(Type-A)和独立显卡上的DisplayPort接口。
当然,作为一款游戏电脑,性能才是最重要的,所以实际测试必不可少。我们使用其自带的Windows操作系统、更新所有配件驱动到最新版本,针对日常应用、办公能力和游戏性能进行了比较全面的测试。
首先是功耗、噪声和稳定性测试,在启动高负载测试以及大型3D游戏中,其功耗会从桌面运行状态的40W~70W升至最高185W,持续平均功耗为180W左右。FurMark测得其显卡最高运行温度为79℃(室温25℃),此时噪声也从半米外几乎无法耳闻变得比较明显,好在均为较低沉的风声,穿透力和传播能力都较低,只要带上耳机或者距离稍远就基本不会被打扰了。
在性能测试中,F117-D56a在日常办公、影音娱乐方面的能力当然完全没有问题,千兆读取速度的高速SSD更是让其开机速度缩短到十几秒,大部分软件也可以做到“秒开”。在游戏性能方面,它可以为绝大多数3A大作提供全高清分辨率和最高画质下的较高帧速,即使是《奇点灰烬》这样的硬件杀手级游戏,画质只要降低一档也就可以保证40FPS以上的速度,玩起来很流畅了。
总体看来,这是一台配置平衡、个性鲜明的电脑主机,同时也是性能比较强大的主流游戏平台,完全可以应对目前和未来一段时间内的各种3A大作。最让人称道的是其性价比相当不错,价格完全可与同配置组装机媲美,对DIYer也有一定的吸引力。
