vivo是智能手机屏幕指纹识别技术的推动者,早在2018年1月就量产了全球首款屏幕指纹识别手机vivo X20 Plus,并随着vivo X21和vivo NEX两款续作,将这种“黑科技”不断完善。如今,vivo再度祭出了旗下第四款支持屏幕指纹解锁的新作——vivo X23,这款以光为线索,将科技与时尚巧妙融合的作品,将会为更多年轻人带来全新、时尚的使用体验。
灵动水滴屏 光感美学的诱惑
vivo在X20时期引入了18:9“全面屏”,在X21时代则进化到了19:9显示比例的“刘海屏”。作为新品,vivo X23则改用19.5:9比例的“水滴屏”,并同时通过COF封装工艺,屏幕下边框相比前代X21明显收窄,最终获得了91.2%的屏占比参数(屏幕显示区域与正面玻璃区域面积的比例)。
得益于屏占比的增加,让vivo X23在保持与X20/X21相似身材的同时,可以塞进更大尺寸的屏幕。我们不妨将这三款手机对比一番,X23的三围和X20/X21只有零点几个毫米的差异,但屏幕尺寸却进一步增大到了6.41英寸,同时还配备了更大容量的电池,诚意满满。
vivo X23的后盖依旧采用3D弧面玻璃,在玻璃背板与屏幕的衔接上,弦月弧的设计可让屏幕与中框由优雅的弧面衔接,不仅带来了细腻、圆润的手感,保证了屏幕与中框间的一体感,同时中框视觉更窄。
在保持好手感的同时,这款产品还带来了名为光感美学的全新设计。CFan拿到的X23评测机为“幻夜蓝”,以幽蓝的极光为创意灵感,在不同角度和亮度的光线下,这款产品的后盖可以带来类似极光般的变幻无常和神秘诡异。
同时,vivo X23还可选幻影红、魅影紫两种配色,以及独特的vivo LOGO PHONE的两个时尚版。其中,X23的魅影紫可呈现出具有深度的全新红紫渐变效果,通过纳米级的亮银色反色镀膜叠加,使得X23魅影紫更显明亮通透,散发绚丽色彩。而vivo LOGO PHONE则将品牌logo升华为潮流icon,可彰显你与众不同的“新潮”个性。
值得一提的是,vivo X23出厂时屏幕和后盖就都已经贴膜,不用担心磨损。而这款产品还标配TPU材质的清水套,可以进一步提升手机的抗摔能力。
vivo X23采用了隐藏式的听筒设计,手机顶部边框内配备了3.5mm耳机孔和降噪MIC。
这款手机将存储卡槽隐藏在了机身底部,可安装2张nanoSIM卡,并不支持存储卡扩充。SIM卡槽旁边则是MicroUSB接口以及扬声器孔。
vivo X23机身左侧配备了独立的Jovi键,长按可以启动语音助手,在拍照界面点击它可以触发智慧识物功能,可明显提升操作效率。机身右侧则是传统的电源和音量键。
骁龙670 屏幕解锁黑科技的加持
历经前三代产品技术积累,vivo X23此次武装了第四代光电屏幕指纹技术,在AMOLED屏幕内隐藏了高像素密度指纹模块,指纹识别和解锁的速度比X21还要快。同时,vivo X23还可选择更多指纹解锁的动画,使用时更加炫酷。
除了屏幕指纹解锁以外,vivo X23同样保留了面部解锁功能,结合抬手亮屏和屏幕补光功能,当我们拿起手机的瞬间就已经解锁完成,在绝大多数情况下屏幕指纹反而成为了附庸。
然而,考虑到利用前置摄像头实现的面部识别不够安全,所以在移动支付时还是需要通过指纹验证才更安全。好消息是,vivo X23的屏幕指纹支持微信和支付宝支付,如此就不怕屏幕指纹英雄无用武之地了。
vivo X23在配置上的特色,就是它武装了高通最新的骁龙670移动平台,它采用了和骁龙710相同的三星10nm LPP工艺和Kryo 360架构(两颗A75魔改的大核,六颗A55魔改的小核),同时,骁龙670集成的GPU为Adreno 615,和骁龙710集成的Adreno 616相比只是频率略有降低。换句话说,我们可以将骁龙670视为骁龙710的降频版,其性能大幅领先于骁龙660。
vivo X23标配8GB LPDDR4X内存,以及128GB的UFS闪存,其持续读取速度可以超过500MB/s大关,远远超过了市面上其他骁龙710/660手机所惯用的eMMC5.1闪存。
为了提升游戏体验,作为2018年KPL秋季联赛官方用机,vivo X23搭载了全新的游戏魔盒(vivoGame Cube),新增了安卓系统后台挂机和电竞模式2.0(直接将手机调整为职业选手的竞技环境)两大便捷功能。
比如,当我们开启后台挂机(目前仅支持《梦幻西游》、《绝地求生:刺激战场》、《绝地求生:全军出击》、《荒野行动》等),当大型游戏切出后游戏仍可在后台不中断地运行,刷经验、聊微信、看视频都不耽误。
在《王者荣耀》的“深渊大乱斗”模式中,vivo X23可以始终保持在58fps到62fps之间的游戏帧数,在《刺激战场》中也能始终流畅毫无卡顿感地运行。
据悉,此次vivo还为X21打造了vivo Dual-Turbo(双涡轮加速引擎),包括vivo系统加速引擎和vivo加速游戏加速引擎,前者针对安卓底层代码优化近20%,主流应用(如微信、新闻、浏览器等)流畅度提升了100%,游戏防慢卡顿能力更是提升300%。后者可以让掌控森罗万象的游戏引擎提前告知系统“团战即将发生,请提前调用资源”,直接解决核心场景的卡顿问题,让游戏里的上帝给每一位vivo玩家开小灶。
vivo X23采用了十层散热结构,包含可固化导热凝胶、高导热铝合金框架、多层复合石墨散热膜等单元。在长时间的游戏过程中,机身表面温度散布均匀,减少了局部特别热而影响游戏心情的尴尬。
此外,vivo X23此次还支持10V/2.25A半压闪充方案,实测最高充电功率可达21W左右,可以在90分钟左右充满全部电力。
不一样的双摄 更震撼的超广角
如今双摄已经成为中高端手机的标配,而双摄组合常见的多以黑白+彩色、主摄+长焦、主摄+景深等组合。比如vivo X20和X21就都是主摄+景深的双摄组合。这一次,vivo X23带来了手机圈中少见的主摄+超广角双摄的方案。
其中,vivo X23的主摄为索尼IMX363传感器,支持双核对焦,像素面积达到1.4μm,同时具备f/1.8超大光圈。X23的另一颗摄像头为1300万的广角镜头,使X23拥有125°超大视野的拍照能力,解决了用户以往在拍摄风景或合影时的掣肘,让美不再有缺失,更带来更强的视觉冲击。
超广角模式
vivo X23的前置摄像头为1200万像素,主打焕颜相机+AI美颜,全新焕颜相机,在拍照界面即可实时调整五官:瘦脸、大眼、尖下巴、高鼻梁、性感嘴唇等唾手可得。AI美颜则可根据性别、肤质、光线等为你智能美颜,记录专属你的美颜方案。
值得一提的是,vivo X23的相机中还引入了美体模式,无论是拍照还是录视频,都可以个性化调整身体比例,美腿、瘦腰等主流美体功能一应俱全,魔鬼身材随心打造。同时,X23还自带影棚级人像光效,无论是历经沧桑、唯美童话、还是玄幻未来,LOOP光、彩虹光等六类自拍光效都能轻松实现。
以下是vivo X23的拍摄样张:
正常拍照模式
超广角拍照模式
系统特色功能快速一览
vivo X23预装了基于Android 8.1深度定制的Funtouch OS 4系统,主打时尚的能量UI图标、Jovi智能语音助手、游戏魔盒、AI智慧拍照、Jovi智慧场景以及Jovi物联(9月30日上线)等功能。下面,我们就来快速浏览一下vivo X23系统层面的特色功能吧:
系统版本
下拉和上划菜单
负一屏和智慧卡片管理
Jovi语音
智慧识图功能
Jovi智慧场景
i管家
Hi-Fi设置
实用的智能体感功能
护眼模式和色温设置
视频美颜和闪光灯提醒
系统导航和手势导航
应用分身和快捷启动
小结
作为X21的迭代更新之作,vivo X23通过灵动的水滴屏设计进一步提升了屏占比,并重新诠释了光感美学理念,颜值爆表。同时,第四代屏幕指纹识别技术、骁龙670移动平台、UFS闪存和升级后的双摄模块,则进一步提升了这款手机的性能和体验。如果你想在vivo X21和vivo NEX之间找个更具性能价格比的平衡点,vivo X23应该不会让你失望。
