微软SurfaceGo评测 最大的优势就是移动性
在PC平板二合一阵营中,微软Surface系列无疑属于标杆性的存在,只是相对高昂的售价阻挡了不少用户购买的欲望。
实际上,微软也曾经推出过廉价版的Surface,只是口碑和Pro系列相比差了许多。其中最具代表性的就是采用了英特尔Atom处理器和eMMC闪存的Surface 3,在很多应用环境下都有一种淡淡的卡顿感。
因此,当微软祭出全新的Surface Go时,很多小伙伴都担心它会成为Surface 3第二。没办法,Surface Go的定位和Surface 3实在太像了——小巧便携的身材、相对低廉的售价、没怎么听说过的处理器……
那么,微软Surface Go的真实表现如何?
————工艺————
作为Surface家族的新成员,我们自然无需担心Surface Go的工艺问题,它继承了家族前辈一体化的铝合金材质机身,表面的磨砂工艺可以带来更为细腻的手感,连体式可无极调节的支架,最大可以开合到165度。
————便携性————
Surface Go的屏幕尺寸为10英寸,从而使其成为了该家族历史上身材最为迷你的存在,520g的重量仅比iPad的469g略重一点。而Surface Go专用的键盘盖重量为243g,二者结合后的总重量为763g,作为PC平板二合一设备来看,这个指标还是非常轻盈的,长途外出也不会成为肩膀的负担。
————屏幕————
Surface Go屏幕的分辨率为1800×1200像素,符合该家族特色的3:2显示比例标准,在10英寸的视野面积下显得非常细腻。
就显示效果而言,Surface Go屏幕素质应该也是同价位Windows设备中最好的,它的最大亮度可达426cd/m2,除非太阳光直射,否则户外环境还是有着相当不错的可视性。这个屏幕还有着超过90%的sRGB色域,远高于绝大多数笔记本。因此,用Surface Go看图看电影,又或是图片编辑,色彩什么的不是问题。
当然,10英寸视野太小,看起来费劲儿这个问题也是非常明显的。此外,Surface Go的屏幕边框也属于非常宽的那种,在习惯了“全面屏”手机之后,还是希望Surface今后也能带来窄边框的新品。
————细节————
为了防止金属机身对无线信号的屏蔽,Surface Go在顶部嵌入了一块复合材质的盖板,在手机领域就是所谓的“两段式机身设计”。这个复合材质盖板采用了更深的灰色装饰,电源音量键以及后者摄像头模块也都集成在了这一部分。
Surface Go机身边缘的棱角并不锋利,边框也略带一点点弧度,持握时的手感还是很赞的。
Surface Go此次在前置摄像头旁边加入了红外相机,从而支持Windows Hello面部识别功能,在体验上要比指纹登录更加方便一些。
Surface Go的扬声器开孔放在了屏幕正面的两侧,正对着用户发出声音,音量和音质还可以接受。
Surface Go的键盘内部配有金属衬板,敲击时的反馈力度很不错。只是由于Surface Go屏幕太小,导致它的键盘布局更加紧凑,并不符合“全尺寸”键盘的标准,需要一段时间来适应。
————扩展————
Surface系列的扩展能力向来很差,只有10英寸的Surface Go自然更是比较悲剧。它周身上下只有1个3.5mm耳机孔、1个USB Type-C接口、1个磁吸式的充电端口以及隐藏在支架背部的microSDXC读卡器。
好消息是,Surface Go的USB Type-C支持视频输出,通过扩展坞可以转接显示器,从而扩大视野便于工作。
至于Surface Go内部的扩展潜力?很遗憾,你想多了。从iFixit的拆卸来看,Surface Go 依旧是被大量的胶水和胶带固定,拆开屏幕基本就报废了。
Surface Go内置的CPU、内存和闪存都采用了板载设计,没有半点升级的可能。
————性能————
Surface Go搭载的是由七代酷睿Kaby Lake平台衍生出来的金牌奔腾4415Y处理器,这颗CPU采用14nm工艺打造,基础频率为1.6GHz,集成HD615核芯显卡,TDP功耗低至6W,无需风扇就能稳定运行。
surface
surface
Surface Go提供低配和高配两个版本,前者是4GB+64GB eMMC闪存(2988元),而后者则是8GB+128GB PCIe SSD(3988元)。如果你想让Surface Go用着更像普通笔记本,那就请尽量挑选高配版吧,在SSD和8GB内存的加持下,Surface Go在日常操作、上网和文档编辑的流畅度方面不逊于Pro系列。
surface
CFan此次体验的为Surface Go高配版,就性能而言,金牌奔腾4415Y大概和第四代酷睿i3-4005U持平,距离第一代酷睿M-5Y10还有点距离。如果你平时喜欢玩LOL,那么恭喜你,Surface Go可以在低画质下流畅运行,像平时常用的办公软件更是不在话下。
surface
但是,小编还是更推荐Surface Go玩那些从微软应用商店下载的Gameloft出品的游戏和UWP应用,对触控优化的更好且更省电。
————系统和续航————
Surface Go预装Windows 10 S系统,可能很多童鞋觉得这个系统只能运行UWP应用而不爽。实际上,Surface Go可以随时升级到完整版的Windows 10,在系统应用及体验上与Pro系列没有任何差异。
至于续航时间,官方提供9小时的续航应该是建立在Windows 10 S系统和UWP应用的基础上。在升级至家庭版的Windows 10后,Surface Go持续看本地视频的时间约为6个小时左右,而在应用体验中,可维持在7.5小时左右。
————Surface Go更适合谁————
微软Surface Go最大的优势就是移动性,非常适合经常穿梭于宿舍、教室、图书馆的学生,或是需要经常外出办公、做演示的商务用户。Surface Go有着一流的做工、优秀的屏幕、足够的性能,在方寸之间还能临时来局《英雄联盟》消磨下无聊的时间。用低廉的价格享受微软硬件带来的移动体验,逐步牵引消费者聚拢在微软的大旗下,也许这就是Surface Go的市场使命吧。
