360手机N7评测 在性能续航和价格之间取得了更为完美的平衡
360手机在去年发布了2款全面屏爆品,它们分别是搭载骁龙660的N6 Pro,以及配备骁龙630的N6。前者凭借双2.5D玻璃的时尚造型吸睛无数,而后者则依靠5030mAh超大电池成就了几近无敌的续航能力。
360手机N7的特色邀请函——吃鸡必备的平底锅
步入2018年,很多用户都开始期待360手机N系列家族的新成员,而网上也隔三差五爆出360 N7的消息:先是传言N7将选择高通最新的骁龙636处理器,然而又传出N7或武装和OPPO R15同芯的联发科Helio P60。然而,猜来猜去我们都没能猜出N7的真实装备。
没错,360手机N7的真实配置着实令人振奋,因为它搭载的是高通神U——骁龙660,性能比骁龙636和Helio P60都要强!
那可能有童鞋会产生疑问了,360 N7搭载了和老大哥N6 Pro相同的处理器,这让前辈还怎么在江湖上混?实际上,360手机N7和N6 Pro之间无论是设计风格还是价格都有所不同,二者只会成为市场中的互补,谈不上同室操戈。
360手机N7全家福
重现N4S的经典设计
在360手机N系列的家族历史中,N4S应该是同宗兄弟中口碑最好的存在。它不仅提供了Helio X20和骁龙625两种配置版本,以及5030mAh超大电池,还采用了在当年千元机中少见的全金属一体化机身设计,无论是工艺、性能还是续航方面都堪称完美。
可惜,无论是N5还是N6,这些后辈们虽然性能更强,但却都换成了三段式金属后盖(上下两端为塑料材质)。至于N5s和N6 Pro,则改用了金属中框+双面2.5D玻璃,主打更时尚的光影效果。
这一次,我们可以将360手机N7看做是向N4S和N6 Pro两款前辈致敬的结合体。
360手机N7采用了和N6 Pro相同的5.99英寸18:9全面屏,拥有FHD+分辨率(2160×1080像素),并采用了in-cell全贴合屏幕,为瘦身奠定了物理基础。
360手机N7(左)和N6 Pro(右)对比
虽然定位偏低,但360手机N7的84.5%屏占比参数可不低,它的“额头”和“下巴”高度与N6 Pro几乎完全一样,远没有中低端全面屏手机下巴可以“跑火车”的尴尬。
360手机N7的顶部并没有采用和N6 Pro相同的对称式设计,将前置摄像头和传感器都安置在了听筒的左侧。对了,这款产品出厂时就已经贴好了保护膜,免去了我们自行添置的开销,这一点还是蛮贴心的。
如果说360手机N7的正面和N6 Pro很像,那它的背部就将向N4S致敬了。这款产品采用了全金属一体化的机身设计,并借助CNC工艺,围绕着屏幕削出了一道亮边,再结合略带磨砂处理的后盖,可以呈现出浓烈的金属质感。
360手机N7提供了月岩白和石墨黑两种配色版本,智趣狗拿到的为石墨黑版,看起来显得更为沉稳。而月岩白版则拥有更靓的配色,红色的电源键也更为醒目,对女性和追求时尚的用户来说应该更具吸引力。据悉,为了实现N7月岩白配色,360为生产线设立了更加严格的标准,并额外增加了5层的喷涂和5次烘烤等工艺,才实现了在保证良率的情况下,让金属涂层白得如此精致而亲切。
360手机N7的上下两端各嵌入了一道纳米注塑工艺的信号条,其中顶部的信号条还贯穿双摄模块而过。
和很多后置双摄的手机不同,360手机N7的后置双摄不仅没有凸出于机身表面,甚至还略微下凹,镜头片不用担心被桌面上的沙粒划伤了。360手机N7采用了后置的指纹识别模块设计,圆形开孔边缘也用CNC工艺削出了一圈亮边。
这款产品在机身顶部嵌入了一个降噪MIC孔,3.5mm耳机孔和MicroUSB接口都位于机身底部,机身左侧为三选二的SIM卡托,机身右侧则是音量和电源键。其中,电源键表面还加入细密的横向条纹装饰,摸起来更有手感。
还是骁龙660才够味儿
360手机N7在配置上的最大特色,就是武装了高通骁龙660处理器,除了耳熟能详的14nm工艺和Kryo 260架构外,骁龙660还集成了Adreno 512 GPU和骁龙X12 LTE调制解调器,搭配全新SDR660射频收发器,在骁龙600系列的SoC中首次支持了600Mbps的峰值下行数据速率,支持基于整个DSP处理的HVX(向量扩展),以及包络跟踪技术和骁龙神经处理引擎SDK,这都是以前骁龙820/821等旗舰级芯片才使用的技术。
360
同时,骁龙660集成的Spectra 160 ISP支持目前市场上流行的各类双摄像头配置,包括光学变焦、对比度对焦、红外对焦、激光对焦、双相位自动对焦等,也支持彩色+黑白的双摄配置,以及各种各样大+小景深双摄像头的配置。同时还支持硬件级的实时降噪、背景虚化等技术。
考虑到早前网上曾盛传N7会搭载联发科Helio P60,而N7改用骁龙660,可能会让一些小伙伴产生疑虑:没用Helio P60是因为骁龙660更便宜吗?
360
答案自然是否定的,无论是CPU架构、最高主频、GPU、ISP还是调制解调器,骁龙660的规格都要在Helio P60之上。特备是现在最流行的AI性能方面,360手机N7在鲁大师AI测试中可以取得179的分数,而Helio P60的得分不过60分左右。
我们再拿360手机N7和Helio P60与骁龙636做个理论跑分对比,Helio P60除了在PCMark和GeekBench 4多核子项分数上占优,其他测试都要在骁龙660之下,特别是GPU所代表的3D性能,落后骁龙660更为明显。
360
历史上,最便宜的搭载骁龙660的手机就要数促销时的360手机N6 Pro,4GB+64GB版本最低曾卖到1399元,接下来就是坚果Pro 2,4GB+32GB版本售价1599元。这一次,N7再次刷新了骁龙660+6GB内存手机的低价记录,可见360的满满诚意。
为了进一步挖掘硬件上的潜力,360手机N7保留了备受好评的“游戏加速器”(而且还是2.0版本),在这个模式下可以手动设定游戏分辨率、保持后台挂机状态、强制八核全开、来电时转为后台接听电话(这个功能很赞,来电时手机不会跳转至通话界面,而是直接弹出电悬浮球,玩家可以自行选择接听和挂断)、启动网速保护、屏蔽通知和高帧率模式。
作为全新升级的游戏加速器2.0,在继承原有强大功能的基础上,更支持将微信、QQ 来信弹幕化,不错过任何重要信息;并且支持游戏中分屏快速回复,不打扰游戏进程,让你游戏玩得投入,聊天不耽误;同时,分享游戏精彩操作,不用再仅限于截图,游戏加速器 2.0 新增游戏录像功能,录下游戏过程中的“神操作”,实时分享给好友。
在《王者荣耀》的深渊大乱斗模式中,360手机N7在绝大多数时间都能保持在55fps到60fps之间,团战期间的帧数也能在50fps以上,只是偶尔会出现4xfps的情况。
在《绝地求生:刺激战场》中,360手机N7同样可以在高清画质、高帧数和打开抗锯齿的情况下流畅吃鸡,毫无压力。
重度使用爽翻12小时
360手机N7在配置上的另一个特色,就是继承了前辈N6的5030mAh超大电池,在全面屏手机阵营中属于绝对的“海量”。
那么,在实际应用中,360手机N7又能带给我们怎样的续航惊喜呢?在安装了1张SIM卡,100%电量、50%固定亮度和50%音量下,小编进行了如下测试:
从20:29分打开了《王者荣耀》,从更新客户端到打了4场深渊大乱斗比赛后,时间到了21:27分,1小时左右的时间里360手机N7一共消耗了12%的电量(剩余88%);
从21:32分打开腾讯视频客户端,在超清模式下播放《三生三世十里桃花》,截止第二天06点32分,9个小时一共播放了13集,而360手机N7一共消耗了53%的电量(剩余35%);
吃完早饭后,从7点14分开始打开《绝地求生:刺激战场》,到08点14分一个小时内消耗了17%的电量(剩余18%);
从08点24分再玩一次《王者荣耀》,08点57分半小时消耗了9%的电量(剩余9%)。
以上涉及到1.5小时的《王者荣耀》、1小时的《绝地求生:刺激战场》、9小时的在线视频播放,360手机N7能在如此重度使用环境下坚持12个小时左右,这在智能手机领域应该算是非常厉害的表现了吧?
100分钟充满5030mAh电池
问题来了,5030mAh电池容量会不会延长N7的充电等待时间?
请放心,360为这款手机搭配了支持QC3.0——9V/2A和12V/1.5A(18W)功率的充电头,实测N7的充电功率可以稳定在17W左右,属于比较高的水准了。
小编是在N7还剩余5%电力时开始测试中,前10分钟可以充到17%的电力,30分钟可以充到44%,60分钟充到80%,90分钟左右充到97%,100分钟内可完全充满。这种表现其实和竞品3000mAh电池+QC3.0快充的充电耗时差不了太多。
主流级别的拍照实力
360手机N7采用前置800像素摄像头,配备F/2.2光圈,可提供充足的进光量,也能保证拍摄画面明亮通透。同时,该产品支持先进的智能美颜算法,辅以多项的调试和优化,则可以让相机更加精准的判断被摄人物所适应的美颜方式,在保留皮肤细节的同时修复瑕疵,让自拍美得更加真实自然。
360手机N7采用了最成熟的“一远一近”双摄方案,即1600万像素主摄+200万像素景深镜头的组合。其中,1600万像素 CMOS传感器来自三星,具备F/2.0大光圈,支持0.1s的PDAF相位对焦功能。结合景深镜头,让360手机N7可以具备硬件级的背景虚化效果。
以下是360手机N7的拍摄样张:
基于Android 8.1的新系统
除了硬件配置给力以外,360手机N7在软件方便也颇有建树。首先,就是它预装了基于Android 8.1深度定制的360 OS系统(N6 Pro和N6的系统都是基于Android 7.1.1定制而来)。和老版本系统相比,全新的360 OS新调整了大量系统动画,无论是实际的操作响应速度还是可视化速度都有了较大的提升。同时,360还在此基础上,推出了全新的Hybrid Engine 2.0、全新游戏加速器2.0,安全键盘以及应用锁功能,大幅提升了手机的实用性、游戏性、安全性和整机的交互操作的流畅体验。
主界面和下拉菜单
其中,性能调度智能引擎(Hybrid Engine)可直接调度硬件系统,限定CPU使用核心、调配运行主频,智能分配后台应用运行资源等,实现更加流畅的系统体验。升级后的Hybrid Engine 2.0基于Android 8.1在系统底层加大了对后台应用管理权限,智能分析后台应用,匹配更精细化的资源分配方案,从而减少系统软硬件资源浪费,降低整体功耗。同时还能有效屏蔽应用弹出广告,软硬结合,更加高效、省电、纯净。
怎么说呢,360手机N7的新系统在UI方面和老版本的系统差不多,只是操作的流畅度有了进一步的提升。这款产品依旧支持在上滑手势和虚拟按键之间切换,只是在上滑手势模式下,当手指从屏幕底部向上滑动时添加了蓝色的半透明动画交互效果,视觉上的体验更好。
虚拟按键设置
同时,在屏幕最下方沿左右方向滑动屏幕还能打开测控栏内容,在这里可以添加5个常用APP的入口,带来更便利快捷的操作。
测控栏内容
这一次360手机N7终于带来了人脸识别功能,可用于解除应用锁,打开加密的APP时刷脸即可。
360
人脸识别暂时只能解应用锁
至于360手机N7在系统层面的更多特色功能,咱们就来简单回顾一下吧。
360
360系统特色的财产系统,银行支付类APP的家
360
特色的私密系统,个人隐私都放这里准没错
360
云服务,智能辅助里有很多好用的功能
360
受保护应用设置
360
应用权限设置
屏幕显示效果设置,支持护眼显示
360
模拟通话背景音,不方便接电话时的必杀技
360
可将非系统级APP冻结,效果等于卸载,希望以后可以添加系统级APP进冰箱
360
位置穿越和红包提醒
应用双开和万能扫一扫
360
省电相关设置
小结
如果说2017年骁龙660还属于“稀缺资源”,那步入2018年后这款芯片就开始了朝向普及的征程。截至目前,2000元以内武装这颗芯片的手机代表有360手机N6 Pro、坚果Pro2、小米6X和努比亚Z18mini。与这些前辈相比,360手机N7最大的特色就是同时还带来了6GB大内存和5030mAh大电池的组合,在性能、续航和价格之间取得了更为完美的平衡。
嗯,那句话怎么说来着?比我(360手机N7)便宜的手机还没我配置高、比我配置高的手机都没有我便宜,这就是N7的竞争优势所在。
从N5、N5s、N6 Pro、N6再到N7,360手机近两年的发展脉络就是“保增长,求利润,不急躁”,一步一个脚印向上走,将性能价格比进行到底。不过,对始终关注360手机的小伙伴们而言,最期待的应该还是360何时才会推出更高阶的智能手机产品吧?在结束N7体验之前,我们不妨大胆猜测一下360下一款手机的配置——N7 Pro,采用19:9刘海屏、搭载骁龙700系列处理器,提供8GB内存和128GB存储,以及更高品质的双摄组合,电池容量也将保持在4000mAh+级别。如果新品果真如此,你会一直期待下去吗?
优点:标配6GB内存,续航能力超强
缺点:没能采用Type-C接口
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 360
