UFS3.0闪存到底有多厉害
这两天的手机圈都被三星Galaxy Fold刷屏了,作为第一款可量产上市的折叠屏手机,Galaxy Fold的强悍毋庸置疑,4.6英寸+7.3英寸内外双屏、骁龙855移动平台、前后6颗摄像头,除了价格昂贵以外绝对爽口。
实际上,三星Galaxy Fold还有一项容易被我们忽视的卖点,那就是全球首发UFS3.0闪存芯片。
在手机领域,虽然SoC越来越强,内存和存储空间越来越大,摄像头都能拍月亮了,但就存储性能而言,其却始终是综合表现的最大短板。
目前手机圈流行的闪存主要以eMMC5.1、UFS2.1单通道,以及UFS2.1双通道为主,我们可以通过AndroBench和鲁大师对其性能一下跑分对比。
eMMC5.1的性能最低,它经常与骁龙4系、骁龙6系、骁龙7系、麒麟6系、麒麟7系、联发科Helio P系列搭配,主要定位在2000元价位以内的主流市场。其在AndroBench中的持续读写速度分别为281MB/s和214MB/s。
闪存
eMMC5.1闪存性能
UFS2.1根据通道数量的不同,性能存在很大的差距。其中,单通道UFS2.1主要和骁龙7系结合,定位中高端,在AndroBench中的持续读写速度分别为500MB/s和201MB/s。
闪存
UFS2.1单通道闪存性能
双通道UFS2.1主要和骁龙8系、麒麟9系结合,定位高端,在AndroBench中的持续读写速度分别为822MB/s和242MB/s。
闪存
UFS2.1双通道闪存性能
作为最顶级的UFS3.0,在2019年Q1才刚刚量产,是骁龙855的梦幻装备,在AndroBench中的持续读写速度可分别达到1507MB/s和396MB/s,较双通道UFS2.1提升了80%以上!
闪存
UFS3.0闪存性能
闪存
UFS3.0闪存性能
细心的童鞋不难发现,貌似eMMC5.1h和UFS2.1在持续写入速度上的差距不大,是不是代表它们写入数据时的实际表现相近?答案自然是否定的,随机读写(4K)性能才是和实际操作最密切相关的指标,eMMC5.1和UFS相比差的可不是一点半点。
闪存
鲁大师
闪存
顺序读取
闪存
顺序写入
闪存
随机读取
闪存
随机写入
闪存
SQLite Insert
闪存
SQLite Update
闪存
SQLite Delete
闪存
汇总表格
总的来说,UFS3.0的综合性能,特别是持续读写速度有着秒杀UFS2.1前辈的表现,只是在随机读写和SQLite性能上,却依旧和双通道的UFS2.1持平,有些小遗憾。
最后,咱们再来科普一下eMMC和UFS闪存的基础知识吧:
eMMC:
Embedded Multi Media Card,它是在NAND闪存芯片的基础上,额外集成了主控制器,并将二者“打包”封装封成一颗BGA芯片,从而减少了对PCB主板的空间占用,也是移动设备中普及度最高的存储单元。eMMC的性能会随着总线接口的升级而提升,而目前最新的标准就是eMMC 5.1。
UFS:
Univeral Flash Storage,我们可以将它视为eMMC的进阶版,是由多个闪存芯片、主控、缓存组成的阵列式存储模块。UFS弥补了eMMC仅支持半双工运行(读写必须分开执行)的缺陷,可以实现全双工运行,所以性能得以翻番。
UFS2.x
UFS早前被细分为UFS 2.0和UFS 2.1,它们在读写速度上的强制标准都为HS-G2(High speed GEAR2),可选HS-G3标准。而两套标准又都能运行在1Lane(单通道)或2Lane(双通道)模式上,一款手机能取得多少读写速度,就取决于UFS闪存标准和通道数,以及处理器对UFS闪存的总线接口支持情况。
UFS3.0
UFS 3.0引入了HS-G4规范,单通道带宽提升到11.6Gbps,是HS-G3(UFS 2.1)性能的2倍。而由于UFS支持双通道双向读写,所以UFS 3.0的接口带宽最高可达23.2Gbps,也就是2.9GB/s。此外,UFS 3.0支持的分区增多(UFS 2.1是8个),纠错性能提升且支持最新的NAND Flash闪存介质。
