宽带运算跨导放大器OPA660的特点及实现的电路原理分析
模拟技术
2524人已加入
OPA660是Burr-Brown公司生产的宽带运算跨导放大器,采用SO-8表面安装和8脚塑料双列直插式两种封装形式,可灵活设计成高性能视频、射频和中频电路等宽带系统的单片集成放大器。它内含宽带、双极性的集成电压控制电流源(运算跨导放大器OTA)和一个电压缓冲放大器。OPA660以其优良的性能和灵活的电路功能,在视频和广播设备、通信设备和高速数据采集系统中具有广泛的应用价值。作为基本的功能块,它可以简化自动增益控制(AGC)放大器和压控振荡器(VCO)的设计,也可为光纤传输中发光二极管提供驱动电流,还可用于快速脉冲积分器、快速控制环路放大器和有源滤波器中。
主要特点:
内带的OTA可以看作是一个理想的晶体三极管,OTA既可当作一个NPN型晶体管工作,也可当作一个PNP型晶体管工作。
OTA是一个零偏的双极性输出器件,在差动输入电压为零时输出电流亦为零。
OTA的增益和相位误差分别为0.06%和0.02。
缓冲放大器具有850MHz的开环带宽和3000V/μs的转换速率。
运算跨导放大器的跨导可以由一个外接电阻进行调节,用户可以在带宽、静态电流和增益之间互相协调,以获得最佳效果。
结构原理:
OPA660中的OTA是一个压控电流源(VCCS),它就像一个晶体管,其3个引出端B、E、c相当于三极管的基极、发射极和集电极。但OTA与晶体三极管的区别在于,它是一个自偏(零偏)器件,输入电压既可正,又可负,为双极性。OTA既可像一个NPN管那样工作,也可像一个PNP管那样工作。值得注意的是,OTA的集电极电流方向与分立三极管相反。由图可知,当B、E之间的差动电压为正(B正E负)时,T1电流减小而T5电流(22者之和为T3的固定偏流)增大,T2电流增大而T6电流减小(二者之和为T4的固定偏流),输出的镜像电流源T9电流增大而T10电流减小,因此C端的输出电流是流出的;相反,当B、E之间的差动电压为负(B负E正)时,C端的输出电流是流入的。另外,分立三极管B、E之间有零点几伏的直流电位偏差,C与B、E之间的电压在放大区时应保证在几伏以上,而OTA的B、E、C之间偏差电压为零,因而静态时均为零电位。
放大器
如图所示电路采用跨导放大集成运放芯片OPA660作为放大元件。OPA660集成芯片的内部电路有两个组成部分:跨导放大部分OTA和高速缓冲。
电路的增益可变的主要原因是:OPA660的增益(即OTA的跨导gm)与OTA的静态电流有关,因而当改变OTA的静态电流时,其跨导gm也将随之而变,同时OPA660的带宽也将变化。由图知OPA660中OTA的静态电流控制引脚1的静态电流由三极管Q控制。三极管Q可选用2N3906的PNP管。显然三极管Q所构成的电路为恒流源电路。这个恒流源的电流值可通过电位器Rw进行调节。由上述分析可知:当电位器Rw变化时,相应Io、gm、Av也发生变化。
但必须强调的是:静态电流Io不得小于1mA,否则OPA660将不能正常工作。下表是OPA660中OTA的跨导gm与静态电流Io的近似关系。
放大器
