防静电工作台接地方法
防静电工作台具有防静电功能,不只是因为桌面采用防静电台垫,还有一个很重要的因素是防静电接地线。没有防静电接地线的工作台是起不到防静电的作用的。防静电接地线是将整个防静电工作台产生的静电释放到地下。那接地线是怎么接的呢?下面我们就来看一下:
用横截面积不小于2m㎡多股绞合铜芯软线或电缆,把防静电台垫和地垫分别串联1MΩ电阻连接到地线配置系统上,这样 防静电工作台就接地成功了。
工作台面则采用防静电防火板或防静电台垫,主体框架采用金属资料。具有良好的接地措施及优异的防静电性能。主体框架下配有调节脚可适当调节工作台的高度,工作台上可预留电缆配置盒并具有若干组多功能电源插座,方便搭配照明系统,非常方便。
另外还有一种为不锈钢的工作台,桌面需要铺一块防静电桌垫,桌垫通过接点线连入大地,达到泻放静电的效果。
防静电工作台如接地接线要求
1、防静电工作台如何接地,首先应该铺设防静电垫子。防静电工作台需要做到完全的放在防静电垫子上,只有这样做才可以更好的确保安全。
2、根据工作情况需要确定防静电工作台尺寸,在测量的时候一定要注意到标准和规范,过大或过小都是会影响到防静电工作台正常工作的。
3、接地线是知晓防静电工作台如何接地之前的时候,就需要必须事先敷设好的。避免因改动造成不便,在铺陈了以后还要检查一下是否足够的安全,只有做到绝对的安全之后才可以继续使用。
