选择照明的三个步骤
选择照明的方式(镜面反射光、漫反射光、透射光等)
观察检测部位的特点(损伤、形状、有无等)。
观察表面(平面、曲面、是否有凹凸不平等)加以决定。
选择照明的方法*形状
根据工件条件、设置条件等加以决定。环形光、低角度光、同轴光、穹顶光等。
选择照明的颜色(波长)
根据工件和背景的材料、颜色等加以决定。蓝色、红色、白色等。
选择照明:第一步(镜面反射、漫反射与透射)
LED 照明种类繁多,大体上可以分为如下三种。
1.镜面反射型:
2.漫反射型:
3.透射型:
镜头接收的光线是来自拍摄对象的镜面反射光线。
避开来自拍摄对象的镜面反射光,而接收整体、均一的光线。
接收来自拍摄对象背景的光线。是一种检测轮廓的照明方式。
(1)镜面反射图像例 金属表面的刻印缺印检查
需要强调平坦的金属表面与凹凸不平的刻印部分之间的反差。
金属表面容易反射光线,因此最好是利用镜面反射光来强调表面与刻印之间的反差。
(2)漫反射图像例 透明胶带内部的晶片刻印检查
需要防止产生光晕,以强调晶片表面与刻印字符之间的反差。
透明带不会产生镜面反射,因此可以选择斜向照射的漫反射光。
(3)透射图像例 无纺布异物检查
异物与工件色调相似,从表面上看难以判别,因此需要强调异物与工件表面之间的反差。
虽然利用反射光难以观察到异物,但是只要异物的厚度、颜色与工件之间存在差异,则可以通过采用来自工件背面的透射光使异物的黑色阴影显现出来。
要点:
选择照明的第一步是根据工件的形状及检查目的,确定镜面反射、漫反射、透射等照明方式。下一步是选择照明的尺寸及光线颜色,以确保所得到的图像适于检查目的。
选择照明:第二步(确定照明方法与光线形状)
(1)镜面反射图像例 玻璃端面欠缺检查
【根据工件及检查目的选择照明】
玻璃表面会映射照明光线。
需要强调玻璃与背景之间的反差。
最好使光线垂直照在工件上。
应确保工件上方有一定空间。
因此选择同轴入射照明是最适宜的
(2)漫反射检查例 橡胶密封圈欠缺检查
【根据工件及检查目的选择照明】
工件是用黑色橡胶制成的,因此不会发生镜面反射。
欠缺部分也是黑色的,同样不会发生镜面反射。
如果采用某种镜面照射角度,使欠缺部分发生镜面反射,则可以达到检查目的。
可使光源接近工件。
(3)透射检查例 引脚形状检查
【根据工件及检查目的选择照明】
工件是金属材料制成的,表面凹凸不平,不能产生均匀的镜面反射。
如使用透射光,则可以去除表面凹凸不平的影响,从而实现边缘检查。
工件背面可以设置光源。
因此选择面光(背光)是最适宜的
要点:
在选择了镜面反射、漫反射或透射等照明方式后,根据检查目的、背景、周围环境等确定照明类型。一般说来,镜面反射可选择同轴入射照明、环形照明或棒型照明,漫反射可选择低角度照明、环形照明或棒型照明,透射可选择面照明或棒型照明。其中环形照明及棒型照明的设置距离更加灵活,因此应用范围更广。
选择照明:第三步(决定光线颜色及波长)
利用补色进行检测
为了检测纸箱中是否有红色包装的点心,分别使用了白色、红色及黑色的 LED 光源。下图所示为三种光源造成的对比度差异。
利用波长进行检测
透过包装薄膜拍摄晶片上的刻印文字。与蓝色相比,选择薄膜透射率更高(散射率较低)的红色光源可以产生更好的反差。
波长不同的光线具有不同的颜色、透射率(例如波长较大的红色光线具有较高的透射率)、散射率(例如波长较小的蓝色光线具有较大有散射率)等特性。
照明的理论知识 总结
选择适宜的光源可以得到良好的拍摄效果,从而有利于提高视觉系统效果。选择光源时有一定的规律可循。一般说来,可按照下列步骤选择最理想的光源。
决定镜面反射、漫反射、透射
决定光源形状(制式)和尺寸
决定光源颜色(波长)
