华为发布业界首款AI-Native数据库 将AI技术融入全生命周期
一、卡耐基梅隆的这个实验室又卖萌了!这次有了制造软体机器人新方法!
在柔性材料的快速发展下,科学家们结合仿生学(比如毛毛虫、蛇等动物)设计了不少软体机器人。不使用电机驱动,依靠肌腱进行驱动的软机器人相比刚性机器人可以实现更微小的运动、并且让人更有安全感。
但其难点就在于材料和生产上,材料的限制导致很多运动无法实现,同时导致了制造的困难。
该肌腱嵌入技术由Lea Albaugh博士和其学生共同研发,Albaugh指出“通过使用安全材料并以针织技术来制造软体机器人,不会对人体造成伤害。同时用商用针织机驱动软元件的生产成本也较低”。
华为
二、.华为发布业界首款AI-Native数据库
华为在北京举办分布式数据库及存储新品发布会,重点发布了两款产品:业界首创的 AI Native 分布式数据库 GaussDB 和分布式存储产品 FusionStorage 8.0。其中,GaussDB 在发布之前就备受国内外媒体关注,不少媒体曾在文章中提及此举将对数据库老兵 Oracle 构成影响。
据介绍,GaussDB 是业界首款 AI-Native 数据库,也是业界第一款支持 ARM 的企业级数据库。其有两大创新:一是首次将人工智能技术融入分布式数据库的全生命周期,实现自运维、自管理、自调优、故障自诊断和自愈。在交易、分析和混合负载场景下,基于最优化理论,首创基于深度强化学习的自调优算法,调优性能比业界提升 60% 以上;二是通过异构计算创新框架充分发挥 X86、ARM、GPU、NPU 多种算力优势,在华为实验室采用权威标准测试集 TPC-DS 进行测试的情况下,其性能比业界提升 50%,排名第一。
根据了解,AI-Native 数据库分为五个等级:
1、AI Advised,利用外挂 AI 引擎给出数据库优化建议,减少数据库管理员的负担;
2、AI Assisted,数据库内置 AI 引擎,实现在线辅助优化,提升数据库管理效率;
3、AI Enhanced,一方面将 AI 植入数据库内核组件、核心算法和数据结构,实现数据库自优化;
4、AI Enhanced,一方面将 AI 植入数据库内核组件、核心算法和数据结构,实现数据库自优化;
5、AI Designed,通过 AI 技术实现数据库的设计、验证、开发,达到全场景智能和普惠 AI 的目的。
现场,华为通过案例演示了 AI-Native 数据库 GaussDB 的强悍性能,比如在 OLAP 分析场景和 OLTP 事务场景下,使用 AI-Native 智能调优模式平均比其他自动调优方法性能提升 68%,比 DBA 调优提升 54%。
华为提出的 AI-Native 数据库,除了用 AI 理念重构数据库内核和算法之外,还考虑了如何在通用计算摩尔定律濒临失效的情况下,利用 GPU、NPU 等 AI 芯片算力来大幅提升 AI 算法的性能。
目前,GaussDB 支持本地部署、私有云、公有云等多种场景。在华为云上,GaussDB 为金融、互联网、物流、教育、汽车等行业客户提供全功能、高性能的云上数据仓库服务。这也是华为发布会的很大不同,产品发布的那一刻基本已经成功落地实践。
