热冲击与热应力的相关特点介绍
热冲击是指由于急剧加热或冷却,使物体在较短的时间内产生大量的热交换,温度发生剧烈的变化时,该物体就要产生冲击热应力,这种现象称为热冲击。金属材料受到急剧的加热和冷却时,其内部将产生很大的温差,从而引起很大的冲击热应力,这种现象称为热冲击。一次大的热冲击,产生的热应力能超过材料的屈服极限,而导致金属部件的损坏。
热冲击的标准:
1. 需要做热冲击的样板要在150度的烤炉里烤4小时,保证板干燥。
2. 时间烤够后将板从烤炉里取出放在容器上,冷却到室内温度。 
3. 用镊子将要做热冲击的样板夹起并在板子的表面和孔内涂上助焊剂。
4. 确认锡炉的温度是否在288度±5度。
5. 用工具将锡炉表面的锡渣移走,将热冲击样板放在锡炉内10S+/-1S 。
6. 用镊子将热冲击样板取出,放在仪器上直到冷却到室温。
7. 清洁样板。
热应力,既要确定温度场,又要确定位移、应变和应力场。与时间无关的温度场称定常温度场,它引起定常热应力;随时间变化的温度场叫非定常温度场,它引起非定常热应力。热应力的求解步骤:①由热传导方程和边界条件(求非定常温度场还须初始条件)求出温度分布;②再由热弹性力学方程求出位移和应力。
特点:
1. 热应力随约束程度的增大而增大。由于材料的线膨胀系数、弹性模量与泊桑比随温度变化而变化,热应力不仅与温度变化量有关,而且受初始温度的影响。
2. 热应力与零外载相平衡,是由热变形受约束引起的自平衡应力,在温度高处发生压缩,温度低处发生拉伸形变。
3. 热应力具有自限性,屈服流动或高温蠕变可使热应力降低。对于塑性材料,热应力不会导致构件断裂,但交变热应力有可能导致构件发生疲劳失效或塑性变形累积。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/608677.html
