A问:电动车电池每次跑一会儿就充电好还是每次用完电量再充电好?
A答:这两种做法对电池都不好。电池经常浅充浅放,如果遇到是质量高的好电池,那还凑合。
充电次数勤对电池的寿命是好的,然而对于市场上目前流通的电池来讲。除了有些品牌电瓶故障率低、质量稳定外,大部分都存在大大小小不同的毛病。
充电次数过勤反而伤害电瓶的根本,影响电池寿命;电池放空再充电也不好,因为电池负荷时间长,很容易对电池造成不可逆的伤害。
B问:电动车电瓶的电压与它上面标的容量有直接关系吗?
B答:电瓶电压与它的容量并没有直接关系。电压是电压,电容量是电容量。并不能说电压高就容量高,电压低容量就低。不过在负载情况下,电池电压是与电池电量有关系的,甚至可以说是正比。
C问:电动车电瓶每次都用到一点电都没有有哪些坏处?
C答:电动车电瓶如果过度使用,会造成电瓶过度发热。电瓶发热之后,电池内硫酸物质就会减少,浓度也就缩减了。这时候就极容易产生一种特殊物质,在极板上形成一种粗大坚硬的晶体。长此以往会缩减电池的使用能力。
D问:电动车电池是天越热越好用吗?
D答:温度高充电接受能力好,容易充上电;温度低,就很难充上电。因此,我们在日常使用中,一定要注意不能造成充电器和电池温度变化过快,会直接造成电池的充电性能降低,对电池也造成严重的伤害。
