1、加宽第一层线宽
2、首层不开风扇(适用于creator系列和Dreamer系列)
风扇吹风可以让模型加速冷却,如果打印的模型很小,来不及冷却就要开始印下一层,很容易就过热了,造成模型变形,所以一般都需要吹风来加速冷却。但是打印较大的模型时,风扇吹风会让塑料冷却过快而收缩,造成边缘翘起。
所以,通常模型面积较大时,首层打印可以不开风扇,后面再开风扇。因为首层的打印时间比较长,有足够的时间让塑料冷却,不开风扇也可以。
3、减慢打印速度
如果你发现自己的打印机总是出现翘边的情况,可以降低一下打印速度试试看。老鸟经验,减慢速度的确有助于减少翘边。
4、使用热床
打印机有热床的最好开一下,没热床的就没办法了,可以使用各种胶。理论上热床维持一定温度,是可以减少翘边的,但是并不能保证百分之百不翘边。
5、使用各种胶
胶可以带来不错的附着力,降低翘边出现的概率。比如PVP固体胶、各种防翘边胶水、防翘边贴膜、美纹纸等等。
6、改善模型
修改下模型底部的形状,也是可以减少翘边的,比如模型底部加老鼠耳朵一样的边缘,增加附着力。
