功率器件
借助PD86-3-1260 PANdrive™,Trinamic为其提供的智能电机解决方案增加了更多扭矩,将精确的物理运动和700Ncm的保持扭矩结合到一个机电一体化解决方案中。
Trinamic运动控制公司宣布推出PD86-3-1260 PANdrive™智能马达解决方案。用NEMA34步进电机扩展了NEMA23和NEMA24电机的范围,NEMA34步进电机非常适用于需要更大电机的场景中,例如实验室自动化、机器人、制造、工厂自动化、生命科学和测试与测量设备领域。
图1 Trinamic’s PD86-3-1260 PANdrive™
“我们已经看到了完美的物理运动如何支持新的应用案例,如3D打印机和灵活的自动化设备。”Trinamic创始人兼首席执行官Michael Randt解释说:“通过将我们的前沿技术与更大的步进电机相结合,我们进一步推进了第四次工业革命,为下一代应用程序提供了基石,这些应用程序可以通过最小的代价轻松地扩展。”
板载I/O允许独立操作,运行可以在TMCL™中轻松编程的代码行,PD86-3-1260也允许远程操作。为此,可以使用两个通信接口中的一个,甚至可以两者混合使用。虽然CANopen允许与现有应用程序轻松集成,但TMCL通信协议允许快速设置,使用灵活直观的TMCL-IDE编写应用程序代码以缩短设计周期。
PD86-3-1260 PANdrive等智能电机不仅是一个完整的机电解决方案,还可以减少工作量。他们还采用了先进技术,如用于平稳加速和减速的SixPoint™斜坡、用于绝对静音电机操作的StealthChop2™和CoolStep™,从而减少了工作量,将能效提高到70%。
凭借集成的SensOstep™绝对位置磁编码器,智能电机将在任何工作条件下自动检测失步并提供定位监控。 PD86-3-1260将于5月底通过Trinamic的分销渠道供货,它可以提供精确,流畅的运动控制并且可靠,稳定,堪称同类最佳。
特点和好处:
•NEMA34步进电机
•700 Ncm保持扭矩
•12 。..。.. 54V DC
•最大256个微步
•TMCL或CANopen协议
•RS485或CAN,USB2.0和Step / Dir
•Stealthchop静音,Spreadcycle高速,
StallGuard力矩检测,CoolStep电流速负载动态调节
