PCB板上常用的晶振有哪些?
PCB制造相关
225人已加入
晶振在电路板上的作用相关重要,如果把整个电路板比如成我们人类,一个人需要正常运行,必须具备大脑,心脏,血液同时工作。而晶振在电路板中的角色就充当着心脏的角色,我们往往看到很多电路板中,一个“巨型黑色”的IC芯片旁边总会有不同频率的晶振“守候”在一旁。这就不难解释为什么说晶振是电路板中的心脏元器件呢?晶振需要正常起振,供IC芯片接收,IC芯片才能工作运行,而IC芯片可想而知就相当于人类的大脑。
为什么宁可选择超小型化的贴片晶振,也始终没有人设计将IC芯片和晶振合并,这样将会更大程度减小电路板的空间。答案也不难解释,如若电路板中的晶振发生损坏,可以在不拆解IC芯片的情况下,直接更换晶振;反之,同时替换芯片和晶振将是多么的复杂繁琐,且增加成本。
晶振分为无源晶振和有源晶振,在电路板中,无源晶振需要外部的电容电阻等元器件来助起振;有源晶振内部芯片内置起振芯片,无需外部元器件助起振。所以从图中,可以看到晶振外部密密麻麻的贴着众多的电容电阻等元器件,可想而知图中的贴片晶振则为无源晶振。
上图是一块蓝牙模块的参考图,12MHZ,24MHZ,26MHZ,32MHZ都是蓝牙模块中会应用到的频点。众多通讯设备,GPS等26M晶振应用最为广泛。原来小小个被赋予如此重要的角色竟是电路板中的心脏元器件—晶振。
我们都知道,晶振在电子产品中的使用率达到80%,然而晶振是一种频率元器件,因此不同频率的晶振,在电路板中的功效也是大不相同。要说晶振频率有多少种,我们无法义正言辞的告诉大家,晶振厂家永远都能满足大家对晶振频率的需求。一个新的晶振频率需要反反复复的测试和检验,才能正式交货。
可以用功能强大,和非常神秘来形容我们的晶振,因为你永远也不能明确晶振的作用到底是什么,只有在不同的平台,不同的频率,才会得知较终晶振的功能。我们身边的电脑周边电子产品用到的晶振数量也是非常可观的,从电脑主板,音响,键盘,鼠标,显示器等都有晶振的运用。
1,主机主板使用晶振频率
电脑主板常用的晶振封装在这个晶振小型化趋势的时代并没有得到太大的改变,没有人要求电脑主板超轻薄超小型化,因此49/SMD晶振依然是电脑主板较佳的选择,在满足自动贴片机焊接的便捷之时,与当今超小型化的3225晶振,3225晶振相比,电脑主板对49SMD晶振选择的成本也是得到稳稳的控制。14.318MHZ、24.576、25MHZ、27MHZ晶振是电脑主板常用的晶振频率,匹配一款RTC时钟晶振32.768K,通常电脑主板使用的晶振不超过2-3颗,给时钟提供信号的32.768K晶振是必不可少的。
2,显示器使用晶振频率
显示器也内置晶振,且对晶振的精度要求非常严格,如若晶振的频率偏差过大,会直接造成显示器无法开机被正常点亮,常用的晶振频率包括8M/14.31818MHZ、12.000MHZ、24.000MHZ、28.224MHZ
3,蓝牙使用晶振频率
16M晶振是蓝牙较常用的频率,蓝牙对晶振封装有着严格的要求,因此使得成本剧增,3225贴片晶振,2520贴片晶振是蓝牙较佳的晶振封装选择,高端蓝牙对对晶振有着超轻薄化的要求,2016贴片晶振,2012贴片晶振也是较适合的。
4,光驱使用晶振频率
如今电脑主机的光驱也被取代,因此光驱常用的晶振频率33.8688MHz,16.9344MHz,18.432MHz中前两者在市场也是少儿见之的。
5,更多电脑周边
无线模块:25M
2.5G/3G/4G:40M,44M,32M,14.7456M
网络传输ADSL:12.288MHz,35.328MHz,50.000MHz
6,总结
任何的电子类产品都需要稳定的频率才能够正常运行,同时,除此电脑周边产品对晶振的应用需求之大以外,晶振也被常用于:智能手机、平板电脑、蓝牙、数码产品、LED显示屏、汽车电子以及高端的航空事业领域。应用于不同的产品要求都有所不同,晶体行业在几年来也在随着各种智能产品的横空出世,不断的发生改变,以满足电子行业的市场需求,从以前的大体积插件转变为如今的超小超薄型贴片晶体。精度越来越小,使产品变得更加稳定。
