详细解答10G SFP+光模块与XFP光模块互连是否能通信
10G SFP+光模块和10G XFP光模块是指每秒可以发送和接收10G数据信号,并能将光转电、电转光的光模块,而SFP与XFP代表的则是其封装形式,10G光模块的封装形式还有XENPAK、X2等,但是10G光模块目前的主流还是XFP光模块和SFP+光模块这两种。接下来易天光通信(etulink.com)将进行详细解答10G SFP+光模块与XFP光模块互连是否能通信?
在两个交换机之间使用SFP+光模块与XFP光模块互连,利用OM3光纤跳线构成一个10G通路,作为10G数据传输的光收发模块,SFP+光模块与XFP光模块的10G连接是可行的。如果光纤链路两边光模块都是万兆速率的话,如果一边是SFP+模块,一边是XFP模块,在相同的波长和信号速率,XFP光模块和SFP+光模块是兼容的(传输距离相同,波长一样,比如10G双纤光模块都是300M、10KM、20KM、40km或80km,波长1310nm,1550nm等),就可以直接连接通信。,更具体地说,XFP光模块和SFP+光模块其实是具有相同的规范标准的。但值得注意的是,SFP+光模块与XFP光模块是不可互换的。
SFP+光模块是一种10G可热插拔的模块,独立于通信协议的光学收发器,通常传输光的波长是 850nm, 1310nm 或1550nm,用于10G bps的SONET/SDH,光纤通道,gigabit Ethernet,10 gigabit Ethernet和其他应用中,也包括 DWDM 链路。XFP包含类似于 SFF-8472 的数字诊断模块,但是进行了扩展,提供了强大的诊断工具。SFP+光模块的小体积、低成本、多应用特点更加适合高密度数据中心的需要,SFP+万兆光模块凭借其小型化低成本等优势满足了设备对光模块高密度的需求,如今已经取代10G XFP光模块成为10G市场主流。
XFP光模块是一种可热插拔的、占电路面积很小的、串行-串行光收发器,由发射、接收、存储器及诊断三部分构成,其中发射部分包括TOSA和LD驱动电路,而接收部分则是由ROSA及主放大器组成,Flash/EE单元主要用来存储模块类型、接口形式、传输特性、产品型号及制造日期等信息,数字诊断监控功能的XFP光模块除了存储上述信息外,还有微控制器和一系列的数模和模数转换接口,用来实时监控光模块的五个参数,分别是温度、电压、激光器偏置电流、输出光功率和输入光功率。可支持SONET OC-192、10Gbps以太网、10Gbps光纤通道和G709链路,多采用LC接口。XFP的多源协议(MSA)直接采用了XFI接口规范来定义电力接口,完全满足SDH光传输网范围的限制。相对于1X9和SFP模块来说,XFP具有更高的传输速率和传输能力,也使得以太网的应用范围扩大到了城域网和广域网。
XFP光模块的应用非常广泛,包括10G bps的SONET/SDH、光纤通道、10G以太网、SONET/OC-192、SDH/STM-64HE和包括 DWDM 链路在内的其他应用中。
如今用户为了实现大规模、高带宽、高灵活性、高效率、高度互联的现代数据中心,数据中心生态圈为了进一步推进光互连技术,正在经历着空前的发展和创新。随着10G网络技术的成熟,大多数用户都已经利用10G光模块搭建自己的网络传输系统,如需了解更多10G光模块知识可以通过易天光通信官网咨询。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
