导读:PCB钢网清洗机操作流程。 随着机械设备的飞速发展,逐渐取代了人工操作, SMT厂里也淘汰了人工清洁钢网而应用全自动钢网清洗机来清理网板。不但效率上提高了许多,并且洗的更干净彻底。减少了時间和人力成本。smt全自动钢网清洗机的形成和应用本自这种趋向。
使用钢网清洗机的意义:为保证设备使用规范化,有利于使用工作员能精确的标准化的使用,从而提高效率,能够保证机器与作业者安全。
钢网清洗机操作流程:
1、启动检验钢网清洗机:查验进汽气压是不是在0.45MPa —0.75MPa开启电源开关连接排风管。
2、使用自動加、排液系统,使储液箱内加入足够的液体。 据需清洁的钢网规格调整好网板固定治具。
3 、关察控制面板各部件显视的情况,气源显示灯(AIR)显视深绿色,代表没问题;如果显示红色,代表气压不够或无压缩空气。(需调整气压至合适的工作气压值)
4、把将需清理的钢网放进钢网清洗机设备内,核实摆好后,关掉清洗室门。这时观测控制面板上的(DOOR)显示灯,显视深绿色表示正常气动工作,红色代表门未关紧,设备将不能运行工作。
5、 清洗时长设置:点开干燥时间控制器防护盖,按指引方向按下白色按键(时间设置锁定键),同时分别调节右方三个黑色按键,设定号所需时间后松开白色按键,关闭防护盖。此时设定的时间就被锁定。时间单位为秒(5个9的除外),一般清洗时间设置为240-999秒范围内。
6、干燥时间设定:打开干燥时间控制器防护盖,按按箭头方向按下白色按键(时间设置锁定键),同时分别调节右方三个黑色按键,设定号所需时间后松开白色按键,此时设定的时间就被锁定。一般干燥时间设置为400-600秒范围内。
7、调整急停按键(EMERGENCY STOP)处于复位状态。
8、按下启动键盘(START),设备启动,清洗控制器开始计时,同时开始清洗钢网,清洗时间到达后自动切换至干燥控制器,干燥控制器开始计时,并且开始干燥,干燥时间到达后,工作结束,计时器停止计时,同时机器也停止工作。
9、打开钢网清洗机,设备自动复位,取出钢网,一次清洗步骤完毕。
注意事项:
1. 钢网清洗机设备在正常工作状况下,须要每星期添加一次清洗剂;
2. 留意查看设备右下方窗口处清洁液部位的高度,假如液位少于 M ,就必须立即填加清洗液体进去;
3. 注意各个气泵出入口阀门的用途,请勿随便打开阀门。
