HDMI光纤线与铜芯线的对比,二者的优劣势分析
今日头条
1194人已加入
随之5G的到来,5G技术为超高清行业提供了新动力,4K高清,8K超高清视频普及的速度会越来越快,视频逐步普及到超高清,家庭机器办公场所视频传输“最后一公里”瓶颈问题越来越突出,对原有的传输介质提出了更高的要求。
传统的HDMI铜芯线,受制于信号衰减,很难满足18Gbps带宽传输需求,在传输距离、抗干扰能力、刷新率等方面也难以满足超高清视频传输, MTVIKI最新款的线材高清HDMI光纤线应运而生。那么,HDMI光纤线、HDMI铜芯线,两者到底有什么区别?哪种用户有升级的必要?迈拓产品部线材负责人给出专业角度的如下解释:
高清HDMI光纤线采用光纤传输媒介,传统HDMI线材质为铜芯线,这是光纤线和铜芯线最根本的区别。两者的材质差异巨大,因此传输原理也有着根本的区别:光纤线使用光电转换技术,传输光信号,优点在于不受电磁干扰;传统铜芯线使用电信号传输,长距离传输时信号衰减快、易受干扰。
光纤线使用光信号传输,长距离的信号传输衰减基本可以忽略不计,中距离远超传统铜芯线,最长传输距离可达300m以上。传统铜缆线,极限传输距离一般为35米,20米以上的长距离传输时信号容易失真,需要加上中继器才能做到远距离传输。
举个例子,我们日常生活中熟知的投影仪,播放设备和投影仪的连接需要很长的线距:家庭布线一般需要5米至15米,而办公场景则更长。如果采用传统铜缆HDMI线,长距离传输容易出现信号失真、掉帧卡帧、画面撕裂等问题,必须采用信号中继的方式。
而光纤HDMI线以光信号传输,远距离传输时,则不用担心信号衰减或失真,用户可以根据实际需求随心布置系统设备。在音视频传输方面,比起传统HDMI线,光纤HDMI线同样更有优势。光信号传输有不受外部电磁干扰,可真正的实现无损传输,保证信号的高保真度,特别是对于传输材质要求极高的音频信息。
光纤HDMI线超低底噪,具备超高信噪比,保证了声音的极致纯正,影院级的视听效果立马就来了。目前4K电视、投影等都已经普及,国内外各大厂也已研发出8K电视,离最后的普及仅仅一步之遥。由于铜芯HDMI线的带宽限制,注定其不会在后面的8K和HDMI2.1发挥多大作用。
所以我们有理由相信在不久的未来,光纤HDMI线将会成为高清信号传输必备线材。目前的pc端单机游戏,都要求高刷新率以及沉浸式视听效果,这对于视频传输带宽要求非常高。当下2K/4K显示设备越发成为游戏玩家的首选,要保证2K@60HZ、4K@60Hz甚至8K/60hz无损传输更需要光纤HDMI线来实现。而传统HDMI铜缆线受制于信号衰减,很难满足18Gbps的高带宽传输需求。
光纤HDMI线的传输频带宽、通信容量大,绝缘、抗电磁干扰性能强等优点,则可以让你在3D、4K游戏时,准确还原应有的视觉效果,完全不需要担心传输带宽问题,尽情享受多层次流畅绚丽又多彩的游戏画面在相同规格下,光纤HDMI线比传统铜线的体积和重量减少约60%,能有效降低长距离布线的穿管难度。
以迈拓HDMI高清光纤线为例,弯折半径达16mm,无论是前期布线还是后期更换线路,无论是家庭影院还是其他专业场景,都能有效降低工程布线难度。总的来说,HDMI光纤线对比传统铜芯线,有着长距离无损传输、色彩还原准确、高刷新率、音频高保真、高带宽等的优势,当然,相对地价格也更高。
对于布线需求在5米内的家庭用户,例如主机连接显示器、电视机连接机顶盒等短距离传输,普通的HDMI铜芯线足以应对。若布线距离超过5米、需要2K以上分辨率,用于家庭影院、舞台显示、办公投影、监控系统等专业场景,铜芯线工程布线往往比较困难,效果也难以保证。因此,HDMI光纤线才是最佳的选择。
fqj
