电路板防水防腐蚀处理工艺
  电子产品的防水防潮历来就是一大难题,因为它没有标准化万无一失的做法,都是靠工艺工程师们的智慧以及新型防水防潮材料的辅助,合力达到目标,一般都涉及到注塑、密封、排气、胶垫、导流,散热,变形,开模等一系列工艺。
  其中PCBA电路板防水防潮防腐蚀是核心,毕竟电子产品中相对脆弱的部分就是PCBA,一旦水汽或者腐蚀性流体渗入到PCBA上,则会造成元器件管脚短路或者被腐蚀,就会使电子产品的功能受影响甚至损毁,PCBA防水防潮防腐蚀方法从外到内通常是结构防护+灌封防护+PCBA功能涂层防护,接下来小编就分别介绍这几个工艺。
  一、结构防水
  结构防水是电子产品防水最为传统的模式,也应该是大多数工程师们最先想到的办法,主题思想是疏水,导流,外部封装与内部电气部分的有效隔离,产品的模具设计以及各种封堵是要点,当然越是复杂模具的成本也不便宜。
  比如前几年部分防水手机在设计耳机孔,充电口时候采用防水盖、密封圈等设计方法,就是从外部着手去堵,相当一部分电子产品是采用了这种方式,从而达到防水防潮的目的。
  二、灌封胶防水
  灌封方式防水目前常见的是采用环氧树脂灌封胶,是用于电子产品模组的灌封,可以将整个PCB板包裹其中,从而起到防水、防潮、防盐雾、防霉菌、抗震、抗外力冲击等,环氧树脂是饱和性树脂,以其为基材生产的环氧树脂灌封胶具有本体强度高、粘接力强、耐候性好、收缩率低、绝缘强度高、无毒环保等特性,灌封后能在-45-120℃间稳定的机械和电气性能。能对电路板全方位保护,极大提高电路板的使用寿命。但同时也存在一些比较致命的问题,比如PCB板的散热将会非常受影响,最麻烦的是产品几乎没有返修的可能,或者说返修成本过高。
  三、PCBA防水防潮涂层
  (1)三防漆类
  三防漆也叫线路板保护油、披覆油、防水胶、绝缘漆、防潮漆,三防漆类产品普遍比较厚,基本上涂层厚度会达到50微米,散热不好,粘稠度高,一公斤产出比较低,干燥慢,目前很多三防漆依然使用挥发性溶剂,对人体与环境有很大伤害,这对于一些产品要出口欧美的制造企业来说环保不能达标。如果一定要使用,则需要使用类似T8507这样无溶剂的环保三防漆。
  灌封胶对电路板的防护作用超过三防漆。如果只要起到一个最基本的防护作用,是可以选用三防漆防护。
  (2)PCBA纳米防潮涂层
  电路板纳米防水防潮涂层,是一种纳米新材料,也叫纳米涂层,目前较理想的三防漆替代品,厚度仅2-4微米,肉眼看不到,在PCB表面形成一张极薄的网,有效降低PCB表面能量,形成荷叶效应,散热性能好,不影响连接器正常导电,防水可以达到IPx5,基本满足生活防水标准,也可以防腐蚀,抗酸碱盐。
  目前中高端运动耳机防汗就用这种涂层技术,纳米涂层在操作方面非常简单,直接把线路板在纳米防水液里浸泡几秒取出来自然晾置5分钟就可以了。维修方便,环保达标,比如行业内口碑和品质都比较好的是青山新材TIS-NM纳米涂层符合RoHS,REACH,卤素检测等欧盟环保认证,已被众多生产商所采用。
