电路板进水了怎么办
  电路板如果进水就可能会发生电力故障,跳闸断电,甚至烧毁机器而引发火灾。发现电路板进水,首先要立刻切断电源,一般需要将总闸切断,确保人员和其他设备的安全。
  进水的电路板,最简单的方法是用风吹,然后晒干。 在条件允许的情况下,应该使用高纯度酒精,最好是无水酒精清洗一下,这样可以通过酒精将水分稀释挥发掉。从而达到快速深度吸水的效果。
  可能会残留水分子,通电以后会造成二次短路,烧毁机器。所以在对去水处理工作完成以后,一定要检测各信号是否正常,输入输出时候都没有变化,才可上机,而且,任何进水以后的电路板设备稳定性都大不如以前,所以为防止意外情况,我们一定要在平时做好防范和监管工作。
