高频变压器漏感怎么办
  高频变压器漏感怎么办
  1、每一组绕组都要绕紧,并且要分布平均
  2、引出线的地方要中规中矩,尽量成直角,紧贴骨架壁
  3、未能绕满一层的要平均疏绕满一层
  4、绝缘层尽量减少,满足耐压要求及可
  5、如空间有余,可考虑加长型的骨架,尽量减少厚度另外变压器不能一味的要求漏感小,减小漏感的措施往往会使分布电容提高,分布电容高同样会产生浪涌电流和尖峰电压及脉冲顶部震荡,造成损耗增加。
  对同一变压器要同时减少漏感和分布电容是困难的,应根据不同的工作要求,保证合适的分布电容和漏感。
  开关变压器线圈之间存在漏感,是因为线圈之间存在漏磁通而产生的;因此,计算出线圈之间的漏磁通量就可以计算出漏感的数值。要计算变压器线圈之间存在的漏磁通,首先是要知道两个线圈之间的磁场分布。
  任何变压器都存在漏感,但开关变压器的漏感对开关电源性能指标的影响特别重要。由于开关变压器漏感的存在,当控制开关断开的瞬间会产生反电动势,容易把开关器件过压击穿;漏感还可以与电路中的分布电容以及变压器线圈的分布电容组成振荡回路,使电路产生振荡并向外辐射电磁能量,造成电磁干扰。
