总结了一个延长电池使用寿命的小常识,分享一下。每一次充电前,先不关闭电门锁,插上充电器,然后坐在车上。让后轮不转,然后转动转把,使电池有一个堵转的放电。
关于这方面的原理:电池在空载时,电压回升,这个回升电压就是我们说的虚电压。如果这时充电,就是从这个虚电压向上充,虚电压越高,充入容量越小。
这就是为什么冬季很多消费者不骑车,到3月份再用电池时,容易坏的原因。在冬季,多数不用的电动车,电池依然在被控制器的小电流放电,因为电流很小。
所以,虽然剩余容量很小了,可电压却还在12.8V以上,这时一充电,完蛋了,一会儿电压就到14.7V了,容量就受损了。
我们在充电前放电,是要将回升电压消灭了,让电压更加真实地与容量对应。负载消耗的电流必须远大于充电器的电流,才能消除虚电。
采用堵转的目的是为电流大一点,堵转的时间一般几秒就可以,千万不要开着灯充电,灯有几百毫安的耗电,怕影响充电器不转灯。
压势差就象是阻力,在同荷电量的情况下,电势差越高,可充入的电量就越少。当我们骑完电动车至充电之间,总有一定的时间,这期间电池电压会自然上升,而荷电量并没有发生变化。
这时充电,自然就会少充入0.01-0.03AH的电量,长期以往,电池的容量就会下降。当容量减小(一般是10%)时,欠压保护的一致性问题又来了,使电池容量呈现加速下降。
有很多从事电池修复的朋友都发现,就采用一般的手段(充电器)充放电,电池的容量总会每一次有一点点提升。
铅酸蓄电池维修技术
这就是因为,这种充电一般都很及时,放电一终止,大家就开始充电,再加上充放电的条件(充电器好,放电仪电流小,不过放,不过充等)好,循环做都有回升。
堵转的瞬间大电流可以消除这个虚电压,使得电池电势差与荷电量的关系更加真实。这种真实关系有利于充入更多一点点的电量,大概这一点点就是0.01-0.03AH吧。
别小看这0.01-0.03AH,如果一天损失这么多,大家算一下你自己的电池能多久?而这小技巧可以有效地减小这种损失。
