横河CENTUM系列DCS维护之数据保存
横河DCS系统CENTUM系列CS3000、VP
参数保存:
方法:从工程师站进入系统组态功能,选中所要保存参数的控制站,单击如下菜单:LOADSAVE TUNING PARMENT,即可保存该控制站的调整参数。
项目备份:
方法:在工程师站以管理员身份进入资源管理器,进入项目的缺省保存位置: C:CS1000ENGBKProject,选中目标项目,然后复制到所要保存的位置如硬盘或者外置存储器,如果项目较大,无法保存在一张磁盘时,可用WINZIP压缩后再行保存。
报表保存:
方法:在安装报表功能的操作员站上,进入报表的缺省保存位置:C:CS1000HISSAVEREPORT,复制整个REPORT文件夹到目标位置即可。
长趋势的保存:
方法:在安装长趋势功能的操作员站上,进入长趋势的缺省保存位置:C:CS1000HISSAVELONGTERM,复制整个LONGTERM文件夹到目标位置即可。
硬件配置和软件包配置保存:在系统维护画面中,检查系统具体配置和各个操作站的软件包分配情况,以便在重装机时有的放矢。在重新装机或是升级时必须保存该信息。
方法:从系统信息条进入如下路径:.SA(System AlarmMessage).SO(System Status Overview)\.SF(FCS0101 Station Status Display),单击菜单条中的Generate Report,即可生成整个系统的详细报告。
PICOT文件的保存:
方法:在安装PICOT功能的操作员站上,进入其缺省保存位置:C:CS1000HISUSERSSAVE,复制整个文件夹到目标位置即可。其中包括以下文件:BKUPicot,BKUErrlog,BKU0001以及EXCLE文件。
