耳机
手机耳机接线图的工作原理,各种耳机插头接线图
在现实中各品牌厂商生产的线控耳机是不能通用的,而购买其专用耳机又很贵,那么如果手头上有闲置的线控耳机,只要接口合适,稍加改动就可与之配套。
线控耳机指能在耳机线上控制接入设备的耳机。比如控制远端MP3设备的开关机功能、播放和停止功能、音量大小调节功能等,拥有在耳机线上控制远端设备的这些功能都属于线控耳机,目前线控耳机在市场上非常普遍。
不过由于受到耳机发出信息指令和接收信息指令的设备对信息识别语言版本不同,有些线控所发出的指令信息不能被远端接收设备所识别,而导致线控耳机对这些远端接收设备不起作用。一般的线控耳机中间按键按一次,即停止现在播放的音乐。耳机中间按键连按两次,即播放下一首歌曲。中间按键连按三次,即返回上一首歌曲。总得来说,线控耳机在日常使用中是相当方便的。
线控耳机接线图原理
线控耳机不管接口类型如何(音频接口、USB接口等),基本上都是采用四线连接,其中“共用回线GND”是耳机左右声道、话筒、输出控制的共用回线,这个原理是一定的,只不过厂商为了垄断利益,在线极功用上做些手脚。
例如插头由上到下有四个电极,如果把第一和第三电极接线对调,其现象是一个耳机无声且线控失效、话筒失效。如果把第三和第四电极接线对调,其现象是两个耳机都无声。改动时,只需在微动开关处,按照原理图捋顺接线即可。
根据原理图不难得出判断线控耳机插头各电极功用的方法:用欧姆表测量,其中一个电极分别与另外三个电极间不导通,则该电极是控制极;剩下的三个电极中,若两个电极间呈现了最大阻值,那么这两个电极分别是耳机的左右声道线,剩下的电极就是共用回线。这里所说的最大值是相对于剩下的三个电极中,任意两电极间的阻值而言,左右声道耳机的线圈阻值会相差0.1~0.2Ω。
做一个耳机发烧友们在遇到一些耳机的常见故障时,不知道如何解决,是很多发烧友们最头疼的问题,为了能够让发烧友们能够对耳机的结构有所了解,和大家分享手机耳机接线图的工作原理。
四极耳机(插头上有四个级)一般多用于手机。 针对手机耳机: 为了解答该问题,我们将耳机插头上的四个极从插头顶端到靠近电线塑胶部分依次定义为:“A、B、C、D”。
一、一般品牌的手机耳机:
D为负极共用;
A接左喇叭正极,经过喇叭后到达D(D为负极共用);
B接右喇叭正极,经过喇叭后到达D(D为负极共用);
C接麦克风正极,经过喇叭后到达D(D为负极共用)。
二、苹果iPhone手机耳机:
C为负极共用;
A接左喇叭正极,经过喇叭后到达C(C为负极共用);
B接右喇叭正极,经过喇叭后到达C(C为负极共用);
D接麦克风正极,经过喇叭后到达C(C为负极共用)。
三、俺用的山寨手机耳机:
拆开后测量的电路图
自己维修的玩家需要了解耳机的结构,并且会使用万用表及电烙铁。
耳机插头分两种
3节耳机,就是耳机插头上分了3段,一般都是只能连接两个扬声器,也就是常见的耳机
4节耳机,这个就是在3节的基础上增加了一个段用来做线控话筒的功能,所以有线控话筒的都是4节的
另外尺寸分为2.5mm和3.5mm,常见的都是3.5mm的,这个没有什么特殊的,就是大小不同。
耳机线
3节耳机线有三根线组成,左声道信号线,右声道信号线和共用地线组成。
4节耳机线中还有话筒按键需要用到的线,另外有的耳机会把左右声道的地线分开,但在插头处是接在一起的。
耳机的左右声道线为金属漆包线,内芯是导体,外面是绝缘漆。
共用地线是金属导线,一般会包绕在左右声道线外面,屏蔽电磁干挠。
耳机线最外层一般使用保护包装塑料线。
在较细的耳机线中,还会用纤维与内线绕绞,做承拉线,防止金属线被拉断
耳机线控
一般有话筒,按键,音量加减。功能的实现占用一根线。电路图参考下面具体型号的。
耳机单元
即两个喇叭,每个喇叭有两个接头,一个接左声道或者右声道,另一个接公共地线。
魅族EP21HD线控耳机接线图电路原理图
实际的接线
1、割开耳机线时可以用剪刀钳尖一点点剪开线皮,然后拽出线皮
2、焊接前需要先上锡,耳机头和线头都要
3、线头上锡可以用烙铁挂锡球烫几秒钟,因为线有绝缘层需要先待绝缘层被烧掉
4、善用万用表的短路测试档,如果不知道这头对应那头哪
耳机使用注意事项:
1.最好不要在睡觉时配带耳机。一般人绝对不可能一夜不动,时间长了,耳机线不是缠绕在脖子上就是两根线像麻花似的拧在一起,有的大耳机甚至外壳被压坏了。
2.使用耳机后要把耳机线上的汗水等擦掉。这些人体分泌出来的东西,含有油脂什么的,是线材的隐形杀手。时间久了,线材就会老化,最后导致开缝、断裂。
3.在使用耳机时最好不要吸烟。谁都有不小心的时候,无论是耳机外壳、耳机线烫了,成百上千大洋你能不心疼???另外烟灰会进入到耳机外壳里粘在震膜上,时间久了声音就不对了。
4.使用前一定关小音量。如果你的输出设备的音量过大,不仅震耳朵,轻者震膜褶皱。重者把耳机的音圈烧毁。
5.耳机远离强磁。单元的磁体磁性会下降,久而久之灵敏度就会下降!
6.耳机远离潮湿。耳机单元内的焊盘会上锈,电阻增大,你的耳机就会偏音。
7.插头部分。有的朋友喜欢把mp3什么的放在裤兜里,插头出线部分很容易折,时间久了就会断线。
8.不要拆卸。好奇心太强了,就弄开看看。有的耳机很难拆开的,就是你弄开80%也坏了。
9.冬季最好不要在外面使用。冬季冷,线材比较硬、脆,过度的折弯很容易弄断线材。这时也不要对耳机线加热,高温会加速线材的老化。
10.远离化学物品。耳机外壳上漆很溶解在有机化学物质里,弄花了就不好看了
