用电子表屏幕看视频
  电子表是内部装配有电子元件的表,一般分液晶显示数字式和石英指针式两种。不但能显示时间,而且能显示星期和日期。计时准确,价格便宜,受消费者喜爱。
  最早的一款电子表被称做“摆轮游丝电子表”,诞生于1955年。现今电子表可分为数字式石英电子手表、指针式石英电子手表及自动石英表和光动能手表。
  电子表是20世纪50年代才开始出现的新型计时器。最早的一款电子表被称做“摆轮游丝电子表”,它诞生于1955年。这种手表用电磁摆轮代替发条驱动,以摆轮游丝作为振荡器,微型电池为能源,通过电子线路驱动摆轮工作。它的走时部分与机械手表完全相同,被称为第一代电子手表。1960年,美国布洛瓦公司最早开始出售“音叉电子手表”。这种手表以金属音叉作为振荡器,用电子线路输出脉冲电流,使机械音叉振动。它比摆轮式电子手表结构简单,走时更精确,被称为第二代电子手表。1969年,日本精工舍公司推出了世界上最早的石英电子表。石英电子表的出现,立刻成为了钟表界主流产品,它走时精确,结构简单,轻松地将一、二代电子表,甚至机械表淘汰出局。石英表又称“水晶振动式电子表”,因为它是利用水晶片的“发振现象”来计时的。当水晶受到外部的加力电压,就会产生变形和伸缩反应;如果压缩水晶,便会使水晶两端产生电力。这样的性质在很多结晶体上也可见到,称为“压电效果”。石英表就是利用周期性持续“发振”的水晶,为我们带来准确的时间。
  电子表元件结构说明:
  一、电池是电子手表的能源装置。它给集成电路、步进电机的工作提供电能。
  二、石英谐振器(也称石英振子)是电子手表的振荡系统。它与集成电路组成石英振荡器,产生稳定度高的电信号,作为石英电子手表的时间基准。振荡频率一般为32768Hz。
  三、集成电路是将石英振荡器产生的高频电信号,经过挫形,变成方波,再通过分频电路使高频电信号降到0. 5Hz(周期为2s)的准确信号,然后通过窄脉冲形成电路和驱动电路,形成时间间隔为Is的双向脉冲输出。用它来驱动步进电机。
  四、步进电机是石英电子手表的能量转换机构,它将由集成电路输入的电能转换成磁能,再将磁能转换成机械能来推动轮系转动。步进电机通常是在双向脉冲的驱动下,进行步进运动的。石英瑞士手表振荡器每1s发出一个驱动脉冲,转子转动180。,步进电机则2s转1圈。传动轮系接受步进电机的机械能,使其运转。通过各对齿轮传动比的匹配,最后使秒轮、分轮和时轮按一定的转速转动,从而达到准确计时的目的。
  五、拨针机构是用来校对时、分针及调整日历、周历机构的。它与机械阿玛尼手表不同的是在柄轴拉出后,秒针即停止运动。
  六、微调电容是用来校准石英振荡器频率漂移所造成的误差,亦对手表走时快慢进行微量调整的,相当于机械手表中的快慢针。但新型的石英电子手表均已不采用微调电容了,一般采用固定电容(已与石英谐振器匹配好快慢的电容)。更先进的是采用逻辑调频电路,使用逻辑控制方法来实现。这样就节省了一个外接元件。
  下面的视频说的是用电子表屏幕看视频技巧。
