无线收发模块的屏蔽罩
RF/无线
1851人已加入
  无线收发模块的屏蔽罩
  无线收发模块应用于电子设备玩具控制,工业控制,无线遥控等等行业中,当遥控器发射发送数据,无线收发模块接收数据后通过单片机翻译数据,进而控制继电器断开或结合,实现电机正转/反转,加速/减速等功能。这一过程中电机内线圈会产生很多种电磁干扰,遥控时距离就达不到客户的要求。为了降低电磁干扰的影响,就要选择带有屏蔽罩的无线收发模块,这种模块具有较强的抗电磁干扰的特点。下面,详解无线收发模块的屏蔽罩有什么作用,原理是什么?
  无线收发模块的屏蔽罩有什么作用,原理是什么?屏蔽罩的作用:手机、GPS、无线模块电子产品的主板很多元件上方都焊有由金属支架和金属盖组合在一 起起到屏蔽作用的屏蔽罩。
  屏蔽罩的作用:手机、GPS、无线模块电子产品的主板很多元件上方都焊有由金属支架和金属盖组合在一起起到屏蔽作用的屏蔽罩。目前,无线收发模块上使用一体式屏蔽罩比较多,简单性价比高,在PCB板上屏蔽静电等对电子元件起保护作用。
  屏蔽罩的原理:用屏蔽体将元部件,电路,组合件,电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收电路,设备或系统包围起来,防止它们受到外界电磁场的影响。
  目前,无线收发模块上使用一体式屏蔽罩比较多,简单性价比高,在PCB板上屏蔽 静电等对电子元件起保护作用。
  屏蔽罩的原理:用屏蔽体将元部件,电路,组合件,电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁 场向外扩散;用屏蔽体将接收电路,设备或系统包围起来,防止它们受到外界电磁场的影响。
  要想提升无线控制距离,单纯追求高灵敏度或者增加发射端的发射功率不能完全增加控制距离,因为在 实际应用中会有供电、工作环境中的电磁干扰或者电源纹波干扰等因素存在,因此要综合考虑RF接收端各类 抗干扰能力。
  要想提升无线控制距离,单纯追求高灵敏度或者增加发射端的发射功率不能完全增加控制距离,因为在实际应用中会有供电、工作环境中的电磁干扰或者电源纹波干扰等因素存在,因此要综合考虑RF接收端各类抗干扰能力。我司推出了带屏蔽罩的1W大功率无线收发模块LoRaF30,该产品具有灵敏度高,抗电磁干扰能力强,适用于嘈杂环境下的无线遥控产品。
