线路板浸焊的注意事项
PCB制造相关
225人已加入
浸焊的介绍
浸焊是将插装好元器件的PCB板在熔化的锡炉内浸锡,一次完成众多焊点焊接的方法。
一、手工浸焊
手工浸焊是由人手持夹具夹住插装好的PCB,人工完成浸锡的方法,其操作过程如下:
1.加热使锡炉中的锡温控制在250-280℃;之间;
2.在PCB板上涂一层(或浸一层)助焊剂;
3.用夹具夹住PCB浸入锡炉中,使焊盘表面与PCB板接触,浸锡厚度以PCB厚度的l/2~2/3 为宜,浸锡的时间约3~5秒;
4.以PCB板与锡面成5~10℃的角度使PCB离开锡面,略微冷却后检查焊接质量。如有较多的焊点未焊好,要重复浸锡一次,对只有个别不良焊点的板,可用手工补焊。注意经常刮 去锡炉表面的锡渣,保持良好的焊接状态,以免因锡渣的产生而影响PCB的干净度及清洗问题。
手工浸焊的特点为:设备简单、投入少,但效率低,焊接质量与操作人员熟练程度有关,易出现漏焊,焊接有贴片的PCB板较难取得良好的效果。
线路板浸焊的注意事项
如何使用锡炉: 
首次使用机器,开启电源开关PID表头亮,应先将PID设定为250℃电热管开始加热;同时将锡条在电热管上来回均匀移动,锡条在加热管上加热后,熔化到锡槽内,熔锡量高度保持为锡槽深度的80%-90%左右为佳,切误把锡条直接放至加热管上,否则加热管温度过高会导致其烧毁;熔锡量掩盖过电热管后,可以将锡条直接放入锡槽自动化锡(推荐含锡量63%的锡条,温度设为220℃-250℃为佳,含锡量60%的锡条,温度设为250℃-280℃为佳);
锡温上升到设定温度时,等温度鞘微回落后,用刮板刮去熔锡后表面残留氧化物然后将随机携带专用基板夹,夹住插好元件的线路板,喷敷上助焊剂,再将线路板以倾斜大约45°倾斜角,缓慢进入锡面进行焊接;
线路板接触锡面持续2-8秒(以焊点面积及板财为准适当调整焊接时间)再以45°倾斜角缓慢离开锡面,至此一次焊接程序结束,进入下一环节。
不良现象分析:
如遇线路板起泡或有焦味,焊接点锡量少、虚焊、漏焊等现象,表明温度过高,请适当调低温度;
若出现焊锡点光泽度不明亮,焊接点锡量较多或连焊时则表明温度过低,请适当的提高温度。 
通常锡炉使用中所需要的工具: 1、收集槽 1个 2、基板夹 1个 3、刮 板 1个 
普通电子线路板用浸焊机焊接,标谁温度是多少度?  
铅锡:260度 浸2秒。平浸 
熔锡炉浸焊应注意事项:  
(1) 熔锡炉接有地线,必须在安全良好接地,并确认供电电压无误时,方可通电;  
(2)锡槽内严禁加入各种液体、机器工作过程中,机体外壳温度较高,切勿触摸以免烫伤; 
(3) 熔锡炉应保持盖曙,不宜在潮湿环可燃性,腐蚀性,高粉尘等恶劣环境下使用; 
(4) 熔锡炉应安放平稳,周围0.5m范围内不能放置易燃物品及其它物品; 
(5) 熔锡炉使用时操作者应使用口罩和防热手套,使用中注意避免异物掉进熔解锡锅内,防止发生意外; 
(6) 熔锡炉通电后严禁移动,不能任意敲击,拆卸及安装其电热部分零件; 
(7) 使用时熔锡炉外壳有50℃—80℃的温度,这是正常现象,注意高温,切勿触摸外壳;
(8) 熔锡炉使用完毕,应关闭电源,在无人看管情况下,不要将熔锡炉通电加温; 
(9)如遇停电请切断电源,以免突然高电压烧坏电热管; 
(10)锡炉温度不宜调太高,过高的温度会导致焊锡老化,也不利锡炉寿命; 
(11) 熔锡炉如出现故障,应立刻报告专业维修人员进行检查。
环保锡条浸锡温度设置多少度合适?
环保锡条浸锡温度设置多少度合适,这个问题相信用过无铅或有专业技术人员的厂家一定很清楚,无铅焊锡条焊接我们一般温度设定为280正负10度,因为手工浸焊没有预热,所以温度设定一般较高,常用的环保锡条主要成份由99.3%锡、0.7%铜组成,固体、银白色无味,熔点为227℃ 工作温度为270℃-300℃,焊点较亮,用于较高要求焊接,广泛应用于波峰炉,手浸炉。环保锡条温度(峰值温度)270~300℃,有铅焊锡条具体要看铅含量,以及焊接的部件材料。
