电源/新能源
电源是一台电脑的心脏,虽然这是个不决定电脑性能的硬件,但绝对是一个最重要的硬件之一,更是不容任何打折扣的硬件,因为一旦电源出现问题,轻则可能就是电脑运行不稳定,而严重的可能会烧毁电脑,甚至危及个人的安全。
如何辨别一款电源的好坏,最简单粗暴的方式就是看售价,以及看是否有80PLUS认证。不过,随着金牌认证早已烂大街,白金牌也开始成为了主流了,售价也越来越亲民,比如鑫谷GP700P白金牌600W电源。
↑ 外包装方面,鑫谷GP700P白金版外包装外部有塑封,且开口处还要防撕标签,这样可以避免买到二手的原因,你懂的!电源包装上印有相关的特性,包括白金版字样、80PLUS白金认证标志、100-240V宽幅电压、额定功率、支持背线和3年质保。
↑ 由于包装盒上没有其他比如铭牌的信心,所以直接开箱了。鑫谷GP700P包装内部与其他电源差不多,电源本体由泡沫包裹,避免运输过程中损坏电源。
↑ 电源内部的附件,由于非模组设计,所以只有一根市电电源线,以及安装电源的扎带和螺丝。
↑ 包装里除了有泡沫保护外,电源本体上还有气泡袋保护。
↑ 由于白金牌认证价格亲民,所以鑫谷GP700P电源的外观就很普通了,非模组设计。
↑ 电源正面采用了一颗12cm的风扇,非透明扇叶不用想没有LED灯,鑫谷logo采用金属材质设计。
↑ 位于电源侧面的铭牌,+12V 50A,最高功率为额定功率的600W,所以耗电大户显卡和CPU供电妥妥的没问题。
↑ 顶部外壳上面什么都没有,下置电源安装风扇朝下,感觉有品牌型号贴纸会好看一些。
↑ 菊花部位采用蜂巢状出风口,配有电源开关。
↑ 线材处有一排树形的进风口,这样设计加强了风道,对电源的散热帮助很大,类似公版显卡的涡轮风扇。
↑ 虽然非模块化设计,但鑫谷GP700P的线材足够长,一般中塔机箱走背线完全没问题。另外,24pin、CPU 8pin和显卡双8Pin主要供电包裹了蛇皮网,SATA供电和大4Pin则没有,如果能全包的话就好了。
↑ 拧下风扇位的螺丝后就可以拆掉外壳了,可以发现鑫谷GP700P电源的内部用料做工都非常的规整。鑫谷GP700P采用了白金牌中较为常见的主动式PFC+LLC+DC-DC结构设计,保证了白金电源的转换率。
↑ 鑫谷GP700P主动式PFC电路,内部散热片采用了黑化处理。主变压器为日系TDK的。
↑ 主电容来自台系CapXon,容量为390,耐压400V,耐温为105度。旁边的是日系TDK的EQ34-BG全封闭式主电感,相比传统的环形铁硅铝磁环电感,拥有更高的热能外扩性能,提高整机效率。
↑ 焊在电源接口上的一级EMI。
↑ 二级EMI滤波电路。另外,鑫谷GP700P采用了德国英飞凌的主开关管,PFC MOS规格为112A 650V。
↑ 低压滤波电路,焊接在PCB上的线材底部都有热缩管保护。
↑ LLC谐振电路,谐振电容耐压值为1000V。
↑ DC-DC电路板上有固态电容,查了下用了两种,分别是日系松下和台系丰宾的,耐温均达到了105度。
↑ 风扇来自于东维丰。
↑ 正反外观欣赏。
↑ 惯例,上机前测试一下各路的电压。
↑ 各路电压均在正常范围内。
↑ 由于电源线足够长,所以走背线随便扎一下妥妥的没问题。当然了,由于非模组设计,用不了的SATA 大4Pin供电稍微有些尴尬,只能塞到硬盘仓旁边了。
↑ 来一张装机正面。
最后:作为一款亲民的白金牌电源,鑫谷GP700P的用料非常的足,新版并没有因为换壳有任何的缩水情况,这个价位非常值得入手,唯一的确定就是线材未全部包蛇皮网,同时风扇太过于普通了。另外,鑫谷该系列白金版电源共有500W和600W两种,命名就是在额定功率基础上+100,虽然对于很多玩家来说500W已经足够用了,但为了以后升级方便,还是建议一步到位直接600W。
