电路板温度多少算正常
PCB制造相关
226人已加入
PCB线路板制作过程为保证线路板的成品质量,需要进行可靠性及适应性测试。PCB线路板的耐温测试,是为了防止PCB线路板在过高温度下出现爆板、起泡、分层等不良反应,导致产品质量差或者直接报废,是需要重视的问题。那么PCB线路板耐温是多少,如何做耐热测试呢?
PCB线路板的温度问题与其原材料,锡膏,表面零件的承受温度有关,通常PCB线路板最高可耐温300度,5-10秒;过无铅波峰焊时大概温度是260,过有铅大约是240度。 
PCB线路板耐热测试: 
1、首先准备PCB线路板生产板、锡炉。 
取样10*10cm的基板(或压合板、成品板)5pcs; “(含铜基材无起泡分层现象)。 
基板:10cycle以上;压合板:LOW CTE 150 10cycle以上;HTg材料 10cycle以上;
Normal材料 5cycle以上。 
成品板:LOW CTE 150 5cycle以上;HTg材料 5cycle以上;Normal材料 3cycle以上。 
2、设定锡炉温度为288+/-5度,并采用接触式温度计量测校正; 
3、先用软毛刷浸flux,涂抹到板面,再用坩煹钳颊取测试板浸入锡炉中,计时10sec後取出冷却到室温,目视有无起泡爆板出现,此为1cycle; 
4、若目视发现有起泡爆板问题,就立即停止浸锡分析起爆点f/m,若无问题,再继续进行cycle直到爆板为止,以20次为终点; 
5、起泡处需要切片分析,了解起爆点来源,并拍摄图片。 
以上内容介绍就是关于PCB线路板的耐温问题,相信大家都有所了解了。PCB线路板在过热的温度下会产生一些不良的问题,因此对于不同材质的PCB线路板耐温是多少,需要进行详细了解,不超过其最高限定温度,这样才能避免PCB线路板出现报废,增加成本。 
电路板的烘烤时间和温度应该是多少
在SMT贴片加工厂上线之前,需要对电路板进行烘烤。电路板如果正确真空包装,可以不烘烤就进行电路板组装。如果已经摆放一段时间,则建议用120-130°c烘烤约40-60分钟,可能是恰当的温度与时间,但还必须看金属表面处理状况而定,有些处理根本不适合烘烤。
IPC没有这些规定,因为产品、材料等各种变化太多,根本无法订出规则。会设定120-130°C是因为水挥发温度为100度,40-60分钟是因为以往经验FR4材料在这种状况下含水量可以降到很低的稳定值。
一般电路板组装前如果能加上烘烤,应该可以降低水气残留及爆板风险。但因为目前电路板金属处理方法多样化,某些处理并不适合烘烤,因此不会有人规定一定要烘烤。何况多数电路板厂都希望不要烘烤就进行电路板组装,这样可以省事。但是必须注意的是,如果是软板材质容易吸水最好进行烘烤。另外就算包装良好,如果静置在非干燥环境中较长时间,最好进行烘烤再作组装否则容易产生问题。但开封放多久就该烘烤,涉及到材料特性及环境因素影响太大,比较没办法订出标准。
假设用化银或有机保焊膜作金属处理,就很难要求组装前进行烘烤,因为烘烤确实有机会破坏铜面保护影响电路板焊锡性,以上供您参考。
