常用的触头有哪几种形式
开关器件
181人已加入
  触头是什么
  触头是开关电器的关键部件之一, 开关电器的主要性能及寿命的长短, 在很大程度上取决于触头材料的好坏。 触头材料通常要求具有良好的导电性、较低的接触电阻、较高的抗熔焊性能、较高的耐电弧侵蚀性能和抗材料转移能力, 对于真空触头材料,还要求截流值小、耐压强度高和分断能力高。
  触头材料的微观结构对其宏观性能有重要的影响,触头材料的电性能,如抗熔焊性、耐电弧烧蚀和耐压能力不仅和组成触头材料的成份有关, 而且和组成材料晶粒的大小有关。
  常用的触头有哪几种形式
  常用的触头形式有插入式、桥式和对接式三种。插入式触头适合于没有电弧产生的接触处,常用作开关板后出线的插入式连接。这种触头的特点是能通过巨大的短路电流,能防止触头弹开,有电动补偿作用。
  桥式触头是一种采用双断点结构的触头,由于增加了一个断点,有助于灭弧,从而使灭弧装置得到了简化,但需要保证使双断点触头同时接通或分断。这种触头适合用于小容量断路器。
  对接式触头有一对动、静触头,适用于通过大电流的断路器。为了有效防止电流对触头的破坏作用,对接式触头常制成单挡触头、双挡触头和三挡触头三种形式。其中,单挡触头只有一个触头即主触头,适用于容量较小的断路器;双挡触头由主触头和与主触头并联,而主要起分断电弧及保护主触头作用的弧触头组成;三挡触头则是在主触头和弧触头之间增加了一个起保护作用的副触头,因此,分断电流能力更强。
  主触头在正常合闸状态下通过额定电流,在故障状态下通过故障电流,因为它需要足够的电动稳定性、热稳定性和较低的接触电阻,所以主触头一般采用纯银材料制作;弧触头的作用主要是用于保护主触头,它在动作过程中,先于主触头闭合,而后于主触头分断,因此燃弧总是发生在弧触头上,故制成弧触头的材料必须耐电弧、耐熔焊,通常采用银钨合金、铜钨合金或黄铜、纯铜(紫铜)制成。正常工作时,弧触头的电阻较主触头大得多,故很少有工作电流流过。考虑到容量较大的断路器在分断过程中,当电流由主触头向弧触头转移时,因弧触头上的电压降太大,可能会导致主触头刚产生的微小间隙被击穿燃弧。故在断路器的老产品中,都增设一个副触头,以作为主触头的双重保护。
  三挡触头断开负载的工作程序是,先断开主触头,然后断开副触头,最后断开弧触头,使电弧在弧触头间熄灭;合闸时顺序相反,弧触头先闭合,其次是副触头闭合,最后是主触头闭合。触头系统的结构如图2-33所示。
触头
  触头的用途
  电触头是广泛应用于继电器、接触器、负荷开关、中低压断路器以及家用电器、汽车电器(喇叭、车灯、点火)等开关电器的主要线路导电接触材料。开关电器广泛运用于分开/闭合电路中的电压/电流,其可靠性直接影响整个电力系统的可靠运行,而电触头又是开关电器的重要部件之一。触头产品是这些产品的“心脏“部件。
