PCB两种喷锡方式的优缺点分析
喷锡(SMOBC&HAL)作为线路板板面处理的一种最为常见的表面涂敷形式,被广泛地用于线路的生产,喷锡的质量的好坏直接会影响到后续客户生产时焊接soldering的质量和焊锡性;因此喷锡的质量成为线路板生产厂家质量控制一个重点。喷锡目前有两种:垂直喷锡和水平喷锡。 
喷锡的主要作用是防治裸铜面氧化与保持焊锡性。
垂直喷锡主要存在以下缺点:  
①板子上下受热不均,后进先出,容易出现板弯板翘的缺陷;  
②焊盘上上锡厚度不均,由于热风的吹刮力和重力的作用是焊盘的下缘产生锡垂soldersag,使SMT表面贴装零件的焊接不易贴稳,容易造成焊后零件的偏移或碑立现象tombstoning  
③板上裸铜上的焊盘与孔壁和焊锡接触的时间较长,一般大于6秒,铜溶量在焊锡炉增长较快,铜含量的增加会直接影响焊盘的焊锡性,因为生成的IMC合金层厚度太厚,使板子的保存期大大缩短shelflife;
水平喷锡的优点:
①融锡与裸铜接触时间较短,2秒钟左右,IMC厚度薄,保存期较长;  
②沾锡时间短wettingtime,1秒钟左右;     
③板子受热均匀,机械性能保持良好,板翘少;
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/618487.html
