PTH与NPTH的区别及用途
PCB板设计中,孔有四个作用:电气导通、定位、散热、方便分板。而孔又分导通孔(PTH)和非导通孔(NPTH),而在一般的设计中,只有PTH孔有孔环(见下图),NPTH孔是不具备有孔环的,但是一些特殊情况也会将NPTH孔设计孔环(这时候的孔环起到接地作用)。
PTH与NPTH有何用途
PTH 是金属化孔,一般在电路板的PTH孔有两种用途,一种是用来焊接传统DIP零件脚用的,这些孔的孔径必须比零件的焊接脚直径来得大一些,这样才能把零件插到孔中。
另一种比较小的PTH,通常称其为via(导通孔),是用来连接及导通电路板(PCB)的两层或多层之间的铜箔线路用的,因为PCB是由许多的铜箔层堆迭累积而成,每一层铜箔(copper)之间都会再铺了一层绝缘层,也就是说铜箔层彼此之间不能互通,其讯号的连接就是靠via,所以中文才会称其为「导通孔」。
NPTH 是非金属化孔,孔内侧没有铜,电气隔断通孔是指贯通PCB板的顶层和底层,类似孔还有盲孔和埋孔,而通孔可以是PTH,也可以是NPTH,根据具体需求而定。例如用于连接导线的孔需要PTH,用于固定功能的,例如螺丝孔,就可能是NPTH。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/857297.html
