主流语音芯片方案的解析
一、简介
语音播报,这个基本在任何行业都可能用得到,如:公交报站、仪器仪表播报语音信息等等。应用非常的广泛,大到轨道交通,小到家庭用的小家电。如果在现有的系统或者产品设备中增加语音播放的功能,无疑将提升产品的用户体验和价值,因为产品的原则就是对用户越简单越显而易见,越好。市面上的语音播报方案也是呈现多样化,下面我就具体的来一个分析和解剖。
目前市面上主流的语音方案,基本上就是OTP芯片,就是但颗芯片完成控制和语音的存储,最著名的就是佑华的4位机。这种类型的芯片,语音播放生硬,并且语音固定不能修改,另外一个就是可修改。而我们的方案,就是单芯片解决,更换声音极其简单,并且成本低廉。比现有的方案都具有更高的性价比
二、主流分析
市面上主要的方案分为两种:
1、是掩膜类(MASK)、一次性(OTP)类的
(1)、它的特点是成本低廉[争对量大的情况]。因为这样的芯片必须要量大[10K级别的]才便宜,因为量小了,分摊下来,成本其实也不低。
(2)、语音存储的时间短,播放的音质差,并且不可重复的更换语音。因为它内部实现的方法是将语音文件压缩成WAV的文件,直接存储在芯片内部,这样就会导致语音被压缩的非常的厉害。
(3)、主流的还是“SOP8”、“SOP16”、“牛屎堆封装”
2、可替换声音文件的多次烧录的语音芯片
(1)、这个只在OTP芯片的基础上引入了多少烧录的技术,其原理还是和OTP的方式是一样的,这就不做详细的介绍
3、可替换声音文件的芯片方案HX8088
(2)、KT404A方案,支持MP3解码。引入了mp3这一项技术,就可以保证播放的音质
(3)、支持USB直接更换语音,可重复烧录语音。烧录次数可达10万次,同时也支持批量烧录,生产极其方便。
(4)、标准的SOP16封装。
三、优势说明
相比较市场的其他方案,我们的优势十分的明显
n 音质接近电脑的播放水准,声音清晰并且圆润
n 芯片采用的是MP3解码的方法,所以相比较传统的WAV的OTP方案,在音频压缩方面有着非常大的优势
n HX8088支持外部的存储器扩展,用户根据需要的大小,进行贴心的选择
n 语音可以分类管理,支持循环播放,随机播放,一对一播放等等,十分灵活
n HX8088支持USB直接更新语音,烧录次数超过10万次
n HX8088出货为封装片,保证了良率,同时交期最多3天,对数量无任何要求
四、下面就分软件和硬件,这两个方面来全面的剖析HX8088的方案
1、方案框图
2、硬件参考电路说明
如上图,可以很清晰的看出硬件的外围电路是极其简单的,bom成本低廉
(1)、主控HX8088芯片
(2)、可以存储语音的SPIFLASH芯片,保证方案的稳定无后顾之忧的运行
(3)、负责音频放大的功放芯片,
(4)、电池的电路电路
(5)、支持芯片级的USB直接替换声音
3、USB更新语音说明
我们的芯片可以使用手机充电线直接更新语音,方便、灵活。其实SPIFLASH,在插入USB连接电脑,原则上是一致的,使用的都是MASSSTORAGE协议。芯片一上电检测到USB连接电脑,则进入SPIFLASH的读卡器功能
我们的优势如下
n 可以适配市面上几乎大部分的低成本FLASH芯片,兼容性极好
n 无需安装任何软件,直接更新,也不需要专用下载器
n 对音质无任何压缩和损坏,保证更高的音质体验
插上我们芯片的USB之后,可以以SPIFLASH作为存储介质的U盘,如下图
(1)、可以从上图看到FLASH的总容量为15.8M字节。已经使用的空间为15.4M字节。虚拟出来的设备的文件系统的为FAT格式。FAT文件系统占的存储空间为442K
(2)、进入设备之后,如下图
可以很清晰的看到设备里面的文件,以及文件名称。可以像操作U盘或者读卡器一样操作FLASH.只是速度会比他们慢。至于为什么后面会详细解释。
(3)、无论用户使用多大容量的FLASH,我们芯片都是支持的,并且内部已经做了自动识别,无需用户操心,用户也仅仅需要根据自己的需求来确定FLASH的容量和型号。
审核编辑:符乾江
