移动通信
今年517世界电信日的主题是“缩小标准化差距”。在信息技术领域,标准是行业能否健康发展最关键的因素之一,电信业数十年来致力于标准化建设,并取得了卓有成效的成绩。尤其是5G,从3G时代的“三足鼎立”到4G时代“二分天下”,终于实现了全球标准的大一统,可以说非常成功。对标准制定的贡献,以及在制定过程中生成的标准必要专利的规模,是各大厂商在行业立足的根本。近日,一位奋战在标准制定第一线15年的专家、中兴通讯无线标准与工业关系负责人 王欣晖接受媒体采访,系统性地阐述了标准的价值,并对近期爆红的6G进行了解读。
“1+1+N”标准制定原则
无线领域的标准竞争十分激烈,甚至产生了依靠标准必要专利收取高额专利授权费的商业模式。5G时代来临,各大厂商纷纷投入巨资研发,参与标准制定,期望成为这一数万亿美元产业的游戏规则制定者。
中兴通讯也不例外,而且在聚焦5G的思想指引下提前布局,5G规模商用开启前,成为重要的标准贡献者和专利持有者之一。王欣晖介绍,近期公布的数据显示,中兴通讯累计提交超过7000篇5G NR/NexGenCore国际提案,5G专利申请超过3500件,ETSI(欧洲电信标准化协会)披露首批3GPP 5G SEP(标准必要专利)超过1200族。
根据研究机构IPlytics的统计,中兴通讯以1208件5G SEP排名全球第五位。“实际上这是一个动态的数字,我们仍在加强投入研发,最新的数字将在不久后正式对外发布。”王欣晖透露。
王欣晖表示,相比4G时代,中兴通讯在5G时代有非常显著的提升,目前在所有已公布的5G专利中,中兴通讯占比接近15%,比4G时代提升显著。除了专利数量,中兴通讯在各大标准组织的影响力也大大提升,4G时代仅有十多个重要席位,目前有30多个主席或报告人等席位,其中在3GPP担任RAN3副主席和NOMA、2-Step RACH、CoMP、ATSSS和5G切片增强等多个技术标准的报告人。
成为主要的游戏玩家,意味着中兴通讯能够第一时间参与讨论国际最新的标准动向并相应布局,从而在5G时代构筑了很宽的护城河。王欣晖强调,对于标准制定工作,中兴通讯一直以来是“一个宗旨、一个战略、一系列实施”,以和业界伙伴共同打造全球移动通信标准生态系统为宗旨,全线布局标准为战略,通过产业化落地去实施,简称“1+1+N”,让标准真正地创造价值。
此“IPR”非彼IPR
提起IPR,我们一般会理解为知识产权,或者专利。中兴通讯在标准投入的贡献中,总结出了获得回报的三个价值,提出标准的价值“IPR”,即innovation(创新)、relationship(联系)、patent(专利)的简称。
王欣晖解释,“I”就是不要藏着掖着,拿最好的方案与同行交流,最终形成统一的认识,从而使得创新能力直观地表达出来。“R”即通过和业界交流,在标准制定上尽可能达成共识而落地,让标准成为有价值的标准。当前没有行业的交流而只是闭门造车,是不可能生成标准的。“P”就是用知识产权武装自己,从而使得各自付出的劳动成果,共同在产业链获得回报。
基于对标准制定投入“IPR”长远回报的自信和推动,中兴通讯对无线标准的投资以打造全球生态系统为前提,从核心网、Radio到虚拟化全线出击,取得了大量成果,其中一些技术例如NOMA,将在后续标准制定中发挥作用。
在这个前提下,目前中兴通讯的标准投入方向增加了“垂直行业”,这也是“B5G”的研发范畴。“一方面,我们想让垂直行业的无线应用进入通信业的语境。另一方面,垂直行业的需求碎片化,甚至互相矛盾,例如电力抄表一个月一次,而视频抓拍的传输几乎是实时的。我们只有请他们过来,帮助他们梳理需求,才可能成功。”王欣晖说。
6G演进,自有节奏
5G还未正式商用,6G已经款款而来。进入2019年,一是美国政客提出了“越过5G,直接上马6G”的设想,引起业界不少议论;二是部分行业论坛、专家也开始探讨6G,似乎6G已经不再遥远。
身处标准组织第一线,王欣晖看到的是,目前6G主要是学术界在讨论,的确存在“抢跑”的现象,这是学术界互相比着竞争的结果。据悉,接下来国内外还会有多场关于6G标准的技术交流活动。
不过在标准组织,6G标准还是按照正常的节奏在走,目前还处在很初始的阶段。“制定标准,正常流程是愿景、需求、重要指标、关键技术,只有把前面三个流程弄明白了,才能用关键技术去实现重要指标。目前6G甚至还没有愿景,开发关键技术还为时过早。”王欣晖表示。
对于业界现场谈论的6G指标和技术,王欣晖认为,业界需要思想的碰撞,需要“头脑风暴”,去形成一些共识,去探索一些创新。通信业现在很多创新,是基于传统优势的创新,比如扩大频谱,增加天线数量,这样下去行业的方向会越来越窄。通信业要学习IT业,在6G上思考一些革命性的突破,例如全息无线电等。
“对于6G,学术界肯定会推动产业界加快动作,毕竟双方有很深的融合,产业界不会被带‘跑偏’。”王欣晖指出,中兴通讯目前已有四五十人的专家团队围绕6G的四大流程做研究,将吸取5G标准成功的因素,在6G标准投入上的宗旨和战略不会变,并将在AI等6G新方向上做标准布局。
