关于延长器以及坐席系统的八大布线戒律
今日头条
1193人已加入
最近迈拓的工程师去了各种场合!配合工程厂家做了很多布线,回来总结出了延长器以及坐席系统的八大布线戒律,供大家参考:
一、使用网线种类
HDBaseT 基于普通网线( Cat5e 或以上)运行,因此,关于以太网的任何最佳实践方法同样适用于此。网线性能取决于网线质量、连接距离、网线处理方式和预期视频分辨率。经验法则是,分辨率越高,越要选择好的网线。距离亦是如此。
二、不得无故拆开差分对
网线差分对线股扭在一起是有原因的:能抵消来自外部的电磁干扰和来自邻近导体的串扰。端接网线时,从端接点起,拆开的线股长度不得超过半英寸(最好为四分之一英寸),尽量保留线股护套。
三、务必小心操作网线
网线弹性良好,但如果操作粗暴,比如捆扎、夹持或固定时过紧,就可能损坏网线,导致性能下降,甚至妨碍信号传输。使用合适的扎线带把网线宽松地扎起来,如果涉及的网线数量较多,一定要使用合适的线缆支撑系统,比如电缆盘、夹具或 J 型钩。如果一定要拉线,不得太用力,因为太用力也可能导致双绞线松脱,从而使性能下降。网线的物理保护层可以保证数据传输的完整性。
四、不得过度弯曲网线
对网线完整性至关重要的另一个因素是弯曲半径。弯曲半径是网线在安装中和安装后的内曲线。最好使最小弯曲半径至少等于网线直径的四倍——这意味着,网线的弯曲度不得低于该半径,以防损坏网线和破坏信号传输完整性。过度弯曲可能导致双绞线松开,或者改变绞合状态,可能增加网线受外部噪声和网线内部近末端串扰影响的可能性。
五、使网线远离电源
网线应距离电源线至少 12 英寸。在易受高电磁干扰影响的环境中,最好使用屏蔽网线。多数 Cat5e 网线都采用非屏蔽设计,这样可以提高弹性、耐用性,还能降低成本。但是,它们也更容易受到电磁干扰的影响。如果要使用非屏蔽网线,一定要使其远离任何电磁干扰源,比如其他线缆、变压器和灯具等。在高射频环境中,最好使用屏蔽线。
这对屏蔽连接器同样适用。在屏蔽连接器中,信号引脚周围是金属屏蔽层,可以进一步降低电磁干扰。屏蔽连接器具有更高的适合性,因而,性能更优。
六、充分考虑距离问题
影响距离的因素之一是所用网线的质量、工作环境和预期视频分辨率。距离相同时,相比低质量网线,高质量网线能更好地维持信号的完整性。距离相同时,相比嘈杂环境或易发生电磁干扰的环境,无噪声环境能带来更好的性能。
七、做到一丝不苟,测试、测试、再测试
测试对保证网线质量和信号完整性至关重要。预先测试可以节省大量的故障排查时间和资源。安装过程中和完成后,应通过专业测试设备检测已装基础设施的接头和传输性能,除了断线、电线不匹配等问题外,还要检测可能导致干扰或信号丢失的任何隐性问题。在安装和端接时要测试每条网线,以便在安装过程中及时发现个别问题。
八、组织有序
记录和标记所有布线组件,便于以后升级或扩容,包括示意图。移除任何报废网线,预防事故或火灾。避免通过管道或孔洞布线,因为这样可能会限制将来增加布线。
fqj
