数据科学家常犯的10个编程错误
数据科学家是“比软件工程师更擅长统计学,比统计学家更擅长软件工程的人”。许多数据科学家都具有统计学背景,但是在软件工程方面的经验甚少。我是一名资深数据科学家,在Stackoverflow的python编程方面排名前1%,并与许多(初级)数据科学家共事。以下是我经常看到的10大常见错误,本文将为你相关解决方案:
不共享代码中引用的数据
对无法访问的路径进行硬编码
将代码与数据混合
在Git中和源码一起提交数据
编写函数而不是DAG
写for循环
不编写单元测试
不写代码说明文档
将数据保存为csv或pickle文件
使用jupyter notebook
1. 不共享代码中引用的数据
数据科学需要代码和数据。因此,为了让别人可以复现你的结果,他们需要能够访问到数据。道理很简单,但是很多人忘记分享他们代码中的数据。
import pandas as pddf1 = pd.read_csv('file-i-dont-have.csv') # failsdo_stuff(df)
解决方案:使用d6tpipe来共享你的代码中的数据文件、将其上传到S3/web/google驱动等,或者保存到数据库,以便于别人可以检索到文件(但是不要将其添加到git,原因见下文)。
2. 对无法访问的路径进行硬编码
与错误1相似,如果你对别人无法访问的路径进行硬编码,他们将无法运行你的代码,并且必须仔细查看代码来手动更改路径。令人崩溃!
import pandas as pddf = pd.read_csv('/path/i-dont/have/data.csv') # failsdo_stuff(df)# orimport osos.chdir('c:\Users\yourname\desktop\python') # fails
解决方案:使用相对路径、全局路径配置变量或d6tpipe,使你的数据易于访问。
3. 将代码与数据混合
既然数据科学的代码中包含数据,为什么不把它们放到同一目录中?那样你还可以在其中保存图像、报告和其他垃圾。哎呀,真是一团糟!
├── data.csv├── ingest.py├── other-data.csv├── output.png├── report.html└── run.py
解决方案:将你的目录进行分类,比如数据、报告、代码等。请参阅Cookiecutter Data Science或d6tflow项目模板[见#5],并使用#1中提到的工具来存储和共享数据。
4. 在Git中和源码一起提交数据
现在,大多数人对他们的代码使用版本控制(如果你不使用,那就是另外一个错误,请参阅git:https://git-scm.com/)。在尝试共享数据时,很容易将数据文件添加到版本控制中。当文件很小时是可以的,但是git并没有针对数据进行优化,尤其是大文件。
git add data.csv
解决方案:使用第1点中提到的工具来存储和共享数据。如果你真的希望对数据进行版本控制,请参阅 d6tpipe,DVC和Git大文件存储。
5. 编写函数而不是DAG
关于数据部分已经够多了,现在来谈一谈实际的代码!在学习编程时最先学习的内容之一就是函数,数据科学代码通常由一系列线性运行的函数组成。
这会导致一些问题,请参阅“为什么你的机器学习代码可能不好的4个原因”:
def process_data(data, parameter): data = do_stuff(data) data.to_pickle('data.pkl')data = pd.read_csv('data.csv')process_data(data)df_train = pd.read_pickle(df_train)model = sklearn.svm.SVC()model.fit(df_train.iloc[:, :-1], df_train['y'])
解决方案:数据科学代码不是一系列线性连接的函数,而是一组具有依赖关系的任务集合。
6. 写for循环
与函数类似,for循环也是你学习编程时最初学习的内容。它们易于理解,但是运行缓慢且过于冗长,通常意味着你不了解矢量化的替代方案。
x = range(10)avg = sum(x)/len(x); std = math.sqrt(sum((i-avg)**2 for i in x)/len(x));zscore = [(i-avg)/std for x]# should be: scipy.stats.zscore(x)# orgroupavg = []for i in df['g'].unique():dfg = df[df[g']==i]groupavg.append(dfg['g'].mean())# should be: df.groupby('g').mean()
解决方案:Numpy,scipy和pandas为你需要for循环的情况提供了矢量化函数。
7. 不编写单元测试
随着数据、参数或用户输入的改变,你的代码可能会出现问题,有时你并没有注意到。这可能会导致糟糕的输出结果,而如果有人基于你的输出做出决策,那么糟糕的数据将会导致糟糕的决策。
解决方案:使用assert语句来检查数据质量。pandas有相等测试,d6tstack有数据提取检查以及用于数据连接的d6tjoin。
以下是数据检查的示例代码:
assert df['id'].unique().shape[0] == len(ids) # have data for all ids?assert df.isna().sum()<0.9 # catch missing valuesassert df.groupby(['g','date']).size().max() ==1 # no duplicate values/date?assert d6tjoin.utils.PreJoin([df1,df2],['id','date']).is_all_matched() # all ids matched?
8. 不写代码说明文档
我明白,你急着做出一些分析结果。你把事情汇总到一起分析,将结果交给你的客户或老板。一个星期之后,他们回来说,“可以把XXX改一下吗”或者“可以更新一下这里吗”。你看着你的代码,但是并不记得你当初为什么这么写。现在就像是在运行别人的代码。
def some_complicated_function(data): data = data[data['column']!='wrong'] data = data.groupby('date').apply(lambda x: complicated_stuff(x)) data = data[data['value']<0.9] return data
解决方案:即使在你已经提交分析报告后,也要花费额外的时间,来对你做的事情编写说明文档。以后你会感谢自己,别人更会感谢你。那样显得你很专业!
9. 将数据保存为csv或pickle文件
回到数据,毕竟是在讲数据科学。就像函数和for循环一样,CSV和pickle文件很常用,但是并不好用。CSV文件不包含纲要(schema),因此每个人都必须再次解析数字和日期。Pickle文件解决了这个问题,但是它只能在python中使用,并且不能压缩。两者都不是存储大型数据集的最优格式。
def process_data(data, parameter):    data = do_stuff(data)    data.to_pickle('data.pkl')    data = pd.read_csv('data.csv')process_data(data)df_train = pd.read_pickle(df_train)
解决方案:使用parquet或其他带有数据纲要的二进制数据格式,在理想情况下可以压缩数据。d6tflow将任务的数据输出保存为parquet,无需额外处理。
10. 使用jupyter notebook
最后一个是颇有争议的错误:jupyter notebook和csv文件一样普遍。许多人使用它们,但是这并不意味着它们很好。jupyter notebook助长了上述提到的许多不良编程习惯,尤其是:
把所有文件保存在一个目录中
编写从上至下运行的代码,而不是DAG
没有对代码进行模块化
很难调试
代码和输出混在一个文件中
没有很好的版本控制
它容易上手,但是扩展性很差。
解决方案:使用pycharm和/或spyder。
