机床控制变压器烧坏的原因
变压器
274人已加入
在机械加工行业中,几乎每台机床设备都有控制变压器。机床控制变压器主要起降压作用,通过低压来控制高压,从而来保证机械操作人员的安全。然而总会听到有人抱怨说机床控制变压器总是频频烧坏,其实烧毁变压器的原因不外乎就是过载和短路所导致的。
都说要对症下药,针对机床控制变压器因过载而被烧坏,这就要求换用一个容量更大一些的变压器。应用的机床控制变压器的额定功率必须要比带动的电器大。
另外电路故障的原因导致低压控制电路短路使得机床控制变压器次级线圈电流过大,超过变压器的额定电流从而把机床控制变压器烧毁了。就这一点来说,可以在变压器前加上限流保险,起保护作用。
当然也有一些检查工作是必不可少的,众所周知机床控制变压器在实现低压控制高压时,会用到接触器。有时接触器损坏对变压器的正常运行也是有影响的,所以要对机床设备进行检查。其次需要检查机床转动部分是否有卡涩现象,避免造成过流。再者检查线路的绝缘情况,避免漏电短路。
机床控制变压器烧坏的原因
大都是低压控制电路短路。
机床控制变压器的作用是变出低电压来实现低压控制高压。其目的是为了操作者的安全。在实现低压控制高压时,要用到接触器。有时接触器损坏,或电路故障的原因导致低压控制电路短路。使机床控制变压器次级线圈电流过大,即负载过大超过机床控制变压器的额定功率时,机床控制变压器就烧坏。
变压器易于被烧毁的原因及预防措施:
1、三相负荷不平衡燃烧损坏 在电网中,三相负荷不平衡,将导致三相电流的不对称, 零线里会产生零序电流,零序电流形成的零序磁通在配电变压 器绕组里感应出零序电势,让中性点电位产生位置移动。电流 较大的一相过负荷,让绕组绝缘损毁,然而较小的一相却无法 实现额定电流,妨碍了变压设备的发力。
2、过负荷燃烧损坏 负荷每逢过年、农忙与排灌用电时期,农村配电设备常因 过负荷燃烧损坏。尽管加强了管理,然而农村用电负荷增迅 猛,特别是“家电下乡”等惠民政策的实施,农民购置家用电 器的热情高涨,用电负荷增长较快。
3、短路故障燃烧损坏 不管是单相连地短路或者相间短路,因为配电变压器低压 绕阻阻抗较小,均可以形成较大的短路电流。尤其是小范围短 路故障,短路电流数额能够达到配电变压器规定电流的20 倍 之上。较强的短路电流形成较大的电磁冲击力量与热能损毁配 电变压器,短路故障对于配电变压器的损毁最高。
4、雷击过电压燃烧损坏 在雷雨时节,雷电流的打击经常让配电变压器损毁,尤其 是雷电很多的区域。要是配电变压器的避雷设施无法合理地达到防护功用,雷击会损毁变压设备。
5、铁磁谐振过电压导致变压设备燃烧损坏 铁磁谐振过电压能够导致变压设备里面绝缘击破,也能够 导致配电变压器管套闪络。产生此种问题的基本因素:一是配 电网中引发谐波装置变多,电焊机器、线路接头、短路放电, 还有网路电压的振动的引发,导致铁磁谐振。二是配电变压器 维护清扫不及时。瓷绝缘泥油灰尘等具有导致谐振的因素。
