怎样降低快速温变试验箱的故障发生率
测量仪表
1523人已加入
快速温度变化试验箱属于价值相当高的设备,随着设备的使用时间逐日增加,多少会有一些小故障发生,可是,有些小故障并不是机器本身出现了问题,可是是因为操作不当或是保养不到位埋下的“隐患”,这就要求我们必须掌握规范的使用方法和科学的保养知识,这样才能降低设备的故障发生率。
机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。
为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。为避免发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。
接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。
本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用。
开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。
仪器工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员早场冻伤。
实验过程中开关箱体对压缩机存在一定的损坏,除非试验要求,不然不建议客户在实验过程中开关门。
机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。
仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。
仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。
仪表内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾处理。
非本机操纵职员不可对机器进行维修和检查。并且在检查时,除了有专职职员进行之外,同时还要有专业的电工及电路检验职员,防止不知情的职员进行通电合闸,从而造成触电危险。
