一千多的耳机和几十块钱的耳机到底有什么区别?
听说你买了个一千多的贵耳机???
热心网友
是啊,我发现买贵耳机和便宜耳机,听到的声音真的不一样!
昌老师
不会吧?这么神奇???赶紧说来听听!!!
耳机
热心网友
便宜耳机只能听听歌什么的,但自从我买了一千多的耳机之后,每天听到的就是我妈的唠叨……
一副好耳机需要精确的物理声学设计和材料科学,所以并不是我们想象中那么简单。它的震膜材料、面积、音圈每股导线的直径、音圈直径、后箱体容积、形状、口径等等,都需要科学的解决,才能打造一副音质良好的耳机产品。
那么好耳机与差耳机究竟有什么区别?几十块钱的耳机和几百甚至上千的耳机比到底差在哪儿?接下来就听昌老师说道说道。
1
质感不同
材质好不一样耳机好,但材质不好,耳机肯定不好!
好的耳机通常做工精细、外表无毛刺,又有一定的应力和韧性。从线材上,好耳机摸上去有弹性,比较厚实,这是因为通常好耳机都有填充物,能够提高线材的抗拉性;而差耳机线通常弹性较差,易发硬。
Audiofly AF1120做工精细、隔音优秀
此外,耳机插头的金属部分长期裸露在外易氧化变性,影响信号清晰度,因此通常采用金属镀膜的方式防止氧化。好耳机插头通常是镀金的,镀层平滑均匀,而低端耳机中最常见的是镀镍插头。
Shure SE215m+采用3.5mm镀金插头
2
音质不同
这个方面很抽象,不同的人对不同的音色有偏好,对耳机也有不同的感受。因此,很难笼统地判定耳机好坏,最准确的办法就是测耳机的频响曲线。但由于器材昂贵,也过于专业,对于大多数人来说,试听才是最便捷的判定方法。
好耳机声音分离度高,三频延展性好,听到的声音真实自然;差耳机声音模糊不清,高低频延展性不佳,很容易让人产生疲劳。简单来说就是,同样一首歌你用好耳机听就像听见专业歌手在录音棚里唱歌,而用差耳机就感觉整个音乐都像是噪音。
Shure SRH1540人声密度高,声音明亮且分离度好
3
解析力不同
好耳机解析好,你能听到多种乐器的区别和更多细节,包括很小的人声合唱、手与琴弦的摩擦声,甚至唱歌时的换气声;差耳机细节少,解析差,听到的声音单调且浑浊失真。大家可以对比想象一下,二者有种看黑白电视和高清电视的差距感。
B&O Beoplay E8对于声音的解析能力属于中上等级
4
声场不同
好耳机声场大,可以听声辨位,声音自然有立体感、层次感、空间感,有种身临其境的感觉;差耳机声场差,声音几乎是从一个点发出来的;
B&O PLAY H4无线部分的声场大且宽松
5
灵敏度不同
灵敏度或最大声压级,这两个参数表达的意思相同,灵敏度越高,耳机越容易出声、越容易驱动。但是易(推)驱动并不意味着容易(推)驱动出好的声音,有的耳机阻抗很低,灵敏度很高,如果随便插在手机上,就会容易出现沙沙声,这是跟前端(播放器)的控制力有关。
Shure SE846具有高灵敏度
6
听力保护不同
便宜的耳机一般没有对低频噪音进行处理就直接外放,加上音质差,没有经过长距离的空气缓冲就直接灌入耳道,冲击耳膜和听力毛,损害听力。
好的耳机一般会对耳机进行低频噪音和音质的调教,从而对听力起到很好的保护作用。
Shure KSE1200静电式隔音耳机保护听力健康
7
佩戴舒适度
昌老师不得不说,耳机的佩戴舒适度在很大程度上会影响用户体验,没有一个用户愿意戴着膈耳朵的耳机来享受声音。
B&O EARSET经典设计风格佩戴时尚舒适
8
性能指标
昌老师友情提示,选购耳机时,需要留意包装或说明书上的性能指标。耳机一般最低要达到20-20kHz频率范围,功率大于100mW,谐波失真小于或略等于0.5%。如果达不到以上要求,最好不要选购。
万事怕琢磨,当你听不出来二者的区别时,买个一两百的耳机就已经很享受了;一旦你能听出来差别,那么就只能买贵的耳机了。因为这个时候,你再听回以前的耳机,总觉得意犹未尽。
当然,以上指标并不是决定一副耳机好坏的唯一因素。在选购时最重要的是找到适合自己的耳机,才能更好地为自己带来的音乐享受的趣味。
