盐雾试验机溶液配制技巧
测量仪表
1529人已加入
1、盐雾试验机中性盐雾溶液的配制
将分析纯的氯化钠溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃的时候测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围的时候可加入分析纯盐酸或氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需要经过滤后方可使用。
2、盐雾试验机醋酸—盐雾溶液的配制
先将分析纯的氯化钠溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L,然后用醋酸来调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品可以测得。应该在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需要经过滤后方可使用。
3、盐雾试验机的铜加速醋酸/盐雾溶液的配制
第一步、将符合分析纯的氯化钠溶液于符合GB6682XX水中,浓度为(50±10)g/L。
第二步、在3.8升的盐水中加入试剂级的氯化铜进行溶解充分混合。
第三步、用醋酸来调节溶液的PH值,使其在3.1~3.2范围内,该PH值用收集到的盐雾样品测得。应在25℃左右时进行PH值测量,配制好的溶液需要经过过滤后方可使用。
