恒温恒湿试验箱不制冷的原因有哪些
测量仪表
1524人已加入
经常会有客户来问到,恒温恒湿试验箱经常都会出现不制冷的情况,这是为什么呢?难道是因为机器的质量不达标吗?当然不是。那么现在就和大家一起来讨论研究研究,看看是有哪些因素导致了恒温恒湿试验箱不制冷的。
恒温恒湿试验设备主要适用于航空、汽车、家电、科研等这些领域必备的检测设备,用于测试还有确定电工、电子以及其他产品及材料进行高温、湿热度或者恒定试验的温度环境变化后的参数以及性能。
不制冷的原因可能有以下几点:
1、我们可以来观察一下冷压缩机在恒温恒湿试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备的运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路都是正常的,电器系统方面也没有问题的。
2、若电器系统没有问题的话,那就要继续检查制冷系统。首先需要检查的是两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气还有吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力会呈现抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量是不足的。这时我们可以用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,就会发现排气管路的温度不高,而且吸气管路的温度也不低,这也就说明了主机组的R23制冷剂缺乏。
3、假如没有确定故障原因,那我们就可以结合恒温恒湿试验箱的控制过程进一步确认故障原因。 一为主机组,另一为辅助机组,在降温速率比较大的时候,两组机组会同时工作,在温度保持阶段的初期,两组机组依然会同时工作。等到温度初步稳定下来,辅助机组就会停止工作,由主机组来维持一下温度的稳定。如果主机组的R23泄露,就会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值(-55℃)附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现故障现象。
至此,便可确认生产故障的原因是主机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。
