你家里的无线路由器能支持多少设备呢
RF/无线
1850人已加入
WiFi路由器性能的好坏可以参考很多参数,其中一个相信很少会知道,那就是可支持的设备数量,也就是指WiFi路由器在网速正常的情况下,能给多少台设备提供正常且稳定的网速。不过这个标准其实很少路由器会提到,因为一般用在企业路由器上面。
消费级路由器之所以很少提到这个参数,是因为使用环境的不同,过去,很多情况下一般消费级路由器也无法触及带机量的上限,这就是为什么不提了,如果说了,很多用户可能会去追求这个参数。
不过现在,我们家中的设备往往很多都需要WiFi,比如电视、手机、平板、笔记本以及智能音箱等各类IOT设备,那么WiFi路由器可支持的设备数量问题也就显现了,那么我们普通的路由器到底能支持多少设备的正常网络连接呢?
路由器可以支持多少设备其实理论和实际差别很大,理论上,我们家中以路由器为中心构建的家庭局域网,是C类网络,比如我们路由器的IP一般是192.168.1.1,而最后一组数字,一般是可以0到255,但是因为0和255不可以用来做设备的IP地址,所以只能是1到254,也就是说,理论上,一台普通路由器就可以支持高达254个联网设备。
可实际上呢?能带多少设备,需要看路由器的硬件性能。
虽然能支持这么多设备,但是能保证多少是网络正常的呢?比如254台同时上网,有多少设备不会遇到网络断连的问题?
一般来说,单频的无线路由器,只能支持10台左右,你可以连20台,但是有些设备就会出现能连接WiFi,但是无法正常上网的问题。现在双频路由器很多,这个双频路由器可以支持20台到25台左右,不过双频路由器其实类似于两个单频路由器的组合,你必须把这20多台设备分别放在两个不同的频率上,比如2.4G和5G分别带10台,否则一样会出现网络问题。
那么我们可以提高路由器的支持设备数量吗?这是明显不可能的,除非你会给路由器升级硬件,不然只是更新路由器的系统是没有意义的,因为上面说过了,这和路由器的硬件性能有关,带的设备越多,即使通过系统来解决,也会增加路由器CPU和内存的负担,到时候又会影响网络。
因此,如果你遇到说网络正常,路由器也正常,但是有些设备却无法正常上网的问题,那么就需要考虑下是不是路由器连接太多设备了,在家里,能接网线的设备尽量接网线,不用的设备就把WiFi给断了,或者去买个双频路由器,让不同的设备连接不同的频段,20多台设备的支持量对于一个家庭来说基本也够用了。
