电弧形成的条件
  电弧形成的条件
  1、电路开断时电弧的发生
  在触头开始分离时,作用在它们之间的接触压力将减少,接触面积也缩小,接触电阻和触头中放出的热量就增加。热量集中在很小的体积中,金属被加热到高温而熔化。在触头之间形成液态金属桥,最后金属桥被拉开,在触头之间形成过渡的或稳定的电弧。如果放电是稳定的,就是所谓的开断电弧。放电稳定性与很多因素有关,如在开断的的电流、触头电路的特性、触头分离的速度等。为了使电弧点燃,某一最低电流值是必需的。
  2、触头闭合时电弧的发生
  3、真空和气体间隙的击穿
  4、从辉光放电到电弧放电的转变
  5、从火花放电到电弧放电的转变
  电弧形成原理
  游离:增强电弧的因素作用的结果。而削弱电弧的因素作用的结果,我们称为去游离。电弧具体的发展方向取决于是游离强还是去游离强。
  动、静触头之间的电弧从出现、燃烧到最终熄灭,是一个过程,这一过程中,存在一些增强电弧燃烧的因素,也有一些因素对电弧的熄灭起作用。
  对电弧的发展方向(增强还是减弱)起作用的有外部因素和内部因素。一下几个主要方面或因素是电弧燃烧过程中的游离现象:电子发射,导体在电场作用下,其中的自由电子挣脱束缚从金属表面逸出,并在电场作用下加速运动。热发射,温度升高使粒子无规则运动增强,粒子之间碰撞几率增大,碰撞发生时,可能从中性粒子中把电子撞出,从而出现带正电的离子和带负电的电子,这两者在电场作用下相反的方向运动。
  光发射,在电弧光线照射下,自由电子也可能从粒子中逸出。
  电弧形成的原理:当开关设备的触头分断有载电路时,由强电场发射、热发射等因素产生的自由电子在外电场的作用下高速移向阳极,碰撞触头间隙中的中性质点,使其产生链式增殖反应式的积累游离、碰撞游离,使触头间隙中的带电质点迅速增加,中性质点迅速减少。在外电场的作用下,带电质点的定向移动,使触头间隙由绝缘状态变为导电状态。触头间隙被击穿通过电流而产生电弧。
  电弧一经产生,积累游离、碰撞游离的程度迅速加强,致使质点间互相碰撞,带电质点迅速增多,形成热游离。由于热游离的出现,使间隙中的中性质点几乎全部分裂为带电质点而定向移动。此时电弧全靠热游离来维持。因此,电弧具有很高的电导。能通过强大的短路电流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电弧
