简述电弧产生的原因
  电弧的产生,当开关接通或者断开的瞬间,便随着发光,发热的现象产生,这便是电弧的产生。
  电弧产生所需要的条件是,电路电压不得低于10——20v,通过电路的电流不得低于80——100mA,一旦开关断开或者接通都会有电弧现象产生。它的原理是根据电场公式,E=U/d,u电表的是开关两端的电压的值,d指的是开关两端接通电路的两点之间的距离,按照极限的思想,当开关接通或者是断开的瞬间d的值是非常小的,趋于零而不等于零,这就使得E的值很大,当E的值达到3×10?(n=6)阴极板的电子就会被发射一高速的形式发射出去。
  根据动能守恒定理,如果被发射电子的能量足够大,可以与极板之间的中性质子发射碰撞,激发出中性质子的电子,共同向阳极板运动。极板之间存在电子,质子,导电性能会大大的提高,加上电路两端的电压的作用,电路会在次导通,进行二次通电,电弧的中心温度可以达到10000摄氏度以上。
  电弧的产生主要是靠热游离而维持的,温度一热,分子的运动就会加快,当具有足够动能的中性质点相互碰撞时,将被游离而形成电子和正离子,这种现象称为热游离。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电弧
