用电压法维修电路
电力技术
118人已加入
用电压法维修电路
电压法也是要通电才能测量电路,但是不用断开电路,是直接在电路板上测量,是很方便的一种电路维修方法。
把万用表调节到电压档位,
把电路板通电,
用红表笔链接高位电压点,用黑表笔链接底线,或者低位电压点。
测出电压数据,观察数据的变化是否在正常范围内。
数据对参照可以从另一块正常的电路板获得。
如果电压不在正常范围,那么判断是否有关元器件已经损坏,换上一个完好的元器件。
万用表电压法如何查找线路故障?
电压法是最常用且有效的电路检查方法。
电子电路在正常工作时,电路中各点的工作电压表征了一定范围内元器件、电路工作的情况,当出现故障时电压必然发生改变。电压检查法运用万用表查出电压异常情况,并根据电压的变化情况和电路的工作原理作出推断,找出具体的故障原因。
一、电压检查法的原理
通过检测电路中某些测试点工作电压有还是没有、偏大还是偏小,判断产生电压变化的原因,这个原因也就是故障的原因。
电路在正常工作时,各部分的工作电压值是唯一的,当电路出现开路、短路、元器件性能变化等情况,电压值必然会有相应的变化,电压检查法就是要检测到这种变化情况,然后加以分析。
二、电压检查法的测量对象
电子电路中主要有以下几种电压。
1、交流市电电压,220V,50Hz。
2、交流低压,几伏到几十伏不等。
3、直流工作电压,有可能是几伏到几十伏,也可能是几百伏甚至更高(视频设备中可能高达上万伏)。
4、音频信号电压,几毫伏到几十伏不等。
三、测量交流电压
1、测量交流市电电压
万用表调至交流750V档位(不同万用表档位可能不同),测量电源变压器一次绕组两端,应有220V,如果没有,检查是否电源插口没接好或者没电。
2、测量交流低压
选择万用表交流电压档位的合适量程,测量电源变压器二次侧输出电压,在确认输入电压正常的情况下,如果没有低压输出,则多数是电源变压器一次绕组开路,也有小概率可能是二次绕组断线。
四、测量直流工作电压
测量直流电压时,选择合适的直流电压档,黑表笔接地线,红表笔接待测点,根据测量结果判断。
1、整机直流工作电压空载时比工作时高出好几伏,越高说明电源内阻越大。
2、整机中整流电路输出端直流电压最高,沿RC滤波、退耦电路逐渐降低。
3、有极性电解电容两端电压,正极端高于负极端。
4、如果电容两端电压为零,只要电路中有直流工作,则说明该电容已短路。电感两端直流电压应接近于零,否则是开路故障。
5、电路中有直流工作电压时,电阻两端应有压降,否则电阻电路有故障。
6、电感两端直流电压不为零,说明电感开路。
五、电压检查法的特点
1、测量电压时,万用表是并联连接,无需对元器件,电路做任何调整,操作方便
2、电路中的电压数据对故障的判断是可靠的
3、详细、准确的电压测量需要整机电路图中的有关电压数据。
六、电压检查法的适用范围
1、交流电路故障
2、直流电路故障
3、其它电路故障
