PCB爆板的解决方法及热机械分析的特性分析
“爆板”作为典型的PCB失效模式,一直是失效分析工程师的梦魇。通常我们目检或切片看到的PCB分层,都是失效后的结果图片,已经不可挽回。在生产过程,尤其波峰焊接中,印刷线路板爆板或层分离是产品失效的主要原因。因此生产前需要快速测试来预测产品的失效。
解决方法 
热机械分析(TMA),测量材料的尺寸随温度的变化,是一个理想,合适的技术来评价材料的爆板开始时间。图1显示了一个PC 板的TMA 曲线,实验按照以下温度程序进行—以10˚C/min 的加热速率从30˚C 加热到260˚C,然后恒温20min。(260˚C 是典型的波峰焊金属熔化浴的温度。)在110˚C 以下(8 min),基底材料是玻璃态的,有膨胀。在110˚C,过渡态发生(玻璃化转变),温度高于110˚C,基底变得更加橡胶态,以更快的速度膨胀。
特性
1、可在较大的温度范围内对样品进行研究。
2、可使用各种温度程序,即不同的升降温速率。
3、对样品的物理状态无特殊要求(块状、片状、粉末、薄片、涂层、纤维…)。
4、样品需求量少。
5、备有各种不同的探头,如压缩、拉伸、针入、弯曲和剪切等不用形式的探头。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/instrument/675927.html
