用示波器维修液晶彩电的方法
测量仪表
1524人已加入
  用示波器维修液晶彩电的方法
  根据波形的故障特征确定故障范围
  在有故障的液晶彩电中,波形的变化是千差万别的,但仍有一些规律可循,分析起来,主要有以下几种情况:
  (1)无波形
  这种情况反映出信号没有送到检测点,可能是电路有开路,使信号中断,也可能检测点与地之间有短路的地方。
  (2)波形幅度、频率偏差过大
  波形幅度偏差过大,反映电路工作不正常。例如,耦合电容变值或馈送信号支路电阻阻值增大,一般会使波形幅度衰减很多;放大器工作点的变化,也会引起波形幅度变化。
  波形频率偏差过大,除包括波形频率偏移外,还应包括脉冲宽度失常。维修时应注意观察和分析。
  (3)波形形状发生畸变
  引起波形畸变的原因,常见的有电容、电阻变值等,也有些是放大器工作失常引起的。
  (4)波形中有附带杂波
  在示波器上看不到清晰的波形,而是许多线条平移叠加或杂乱地同时显示,其中一条波形线较亮,其他的则较暗,通常叫做波形“不干净”,如下图所示。造成这种故障的原因是滤波电容失效,某些元器件或电路板漏电等。当然,如果示波器旁有功率较大的变压器在工作或示波器接地不良,也会造成这种干扰。
液晶彩电
  (5)波形倒转
  波形倒转是指测试波形与正常波形相位相反,正向脉冲变成了反向脉冲,或反向脉冲变成了正向脉冲,多由放大器工作失常或门电路工作不正常引起。
  (6)波形上叠加有振荡波
  波形上叠加有振荡波,表明电路中存在寄生阻尼振荡,在开关电源或高压板电路中较为常  见。寄生振荡的频率较高,容易由电路辐射出去,再通过电路形成干扰。
  用示波器维修液晶彩电时,主要有以下几种常见方法。 
    1.信号寻迹法    
    信号寻迹法是在维修液晶彩电的过程中,根据故障现象,沿着信号的走向,测量某些关键点或延伸测量点的电压波形。操作者只需掌握彩电的电路结构,掌握各关键点信号的特点及正常波形,通过对测试点进行测试,就可以很快查找到故障部位。这是维修中最为常用的一种方法。 
    2.监视测量法 
    对于不定期出现的故障,或在较长考验过程中才有可能出现的故障,就要采用监视测量法,就是将示波器探头 固定地挂在被怀疑的测量点上,进行较长时间的测量。如果被测量点的引脚或焊点过小,不便于悬挂探头,可在此焊点上加焊长度不超过lcm的细硬导线,但注意 该导线不要和附近其他焊点短路。在导线上轻挂示波器探头,切勿将电路板上的铜箔扳起来。 
  3.串联探头测量法    
    对双踪示波器,一般都配有两个10:1衰减探头,测量逆程脉冲等较高幅度的电压波形时,如果没有100:1的探头,也可将此两个10:1的探头串联起来,组成100:1探头使用。使用时,两探头衰减开关均置×10位置,首尾相接,使用起来非常方便,如下图所示。
液晶彩电
评论(0)
发评论
零式未来66 2019-06-06
0 回复 举报
谢谢,老司机分享! 收起回复
