处理器/DSP
昨天AMD发布了三款Ryzen 3000处理器,其实只是AMD计划的冰山一角,对于Ryzen 9 3900X大家应该比较奇怪,它拥有64MB三级缓存,但是却只有12个物理核心,应该能想象到,它是AMD屏蔽4个物理核心的型号。
现在来自Tech Yes City的Bryan已经确认AMD确实提供了他们的16核心的Zen 2的Ryzen 9 CPU,并使用水冷对其进行了超频测试。
这颗16核心的处理器依然是一颗工程样品,目前还未确定最终命名。
据报导16核的Ryzen 9 CPU超频后运行频率在4.1到4.25 GHz之间,并且这是在水冷散热器以及高电压下实现的,电压高达1.4至1.57V,不过对于早期的ES产品来说,其频率和电压都是远远不如正式量产的产品,所以大家也不用过于担心,只需要关心它的性能表现就好。
根据测试,这颗16核处理器在CineBench R15中的跑分为4346分,明显高于Ryzen 7 3700X发布的得分,接近2990WX默频的分数,同时也远远高于Intel Core i9-9980XE跑出的3700分的成绩。
据了解这款Ryzen 9芯片售价将不会高于799美元,并足以针对Intel Corei9-9980XE进行挑战,而这款16核心的价格跟Intel Corei9-9980XE相比差异很大(Intel Corei9-9980XE售价为2000美元)。 目前将来看AMD如何将这款芯片品牌化,因为它可能会替代用于X399平台中Threadripper 2950X产,但是前者可以在在更便宜的平台(AM4)上提供显然是性能更高,并且三级缓存数量也二倍于后者。
接着来谈谈Threadripper,AMD Ryzen Threadripper 3000系列将于2019年下半年首次亮相。这个家族将在内部被称为Castle Peak,据称将在HEDT市场占据主导地位。该系列产品将在性能和整体效率方面成为新的水平,同时将在TR4插槽主板(X499)上导入新的平台功能,将它们提升到新的水平。据了解这些主板上将可能有PCIe Gen 4.0支持。
而此之前GIGABYTE已经在EEC上曝光三款X499主板: X499 AORUS XTREME WATERFORCE、X499 AORUS MASTER、X499 DESIGNARE EX-10G,表明了目前主板供货商已经在为新的Threadripper平台做准备。
