华为麒麟970和麒麟980的区别
  华为发布了新一代麒麟980处理器,开创了六个世界第一,也是目前最强国产处理器,综合性能在高通骁龙845之上。麒麟980作为我们熟知的麒麟970的下一代版本,那么麒麟970和980有什么区别?下面小编带来麒麟980和麒麟970区别对比介绍:
  作为最牛的一款国产处理器,华为近年来在芯片领域的进步有目共睹。下面我们再来看看麒麟980相比上一代的麒麟970在核心的CPU参数方面都有哪些变化,以下是详细的参数对比。
麒麟980
  1、制造工艺不同
  上一代麒麟970采用的是10nm工艺,而新一代麒麟980提升到了更先进的7nm,是全球首款采用7nm先进工艺制程的处理器。
  一般来说,数值越低,代表工艺越先进,处理器的功耗、发热就会越低,反馈给手机的优势则在于可以提升手机续航,而发热低,则可以在复杂环境下,手机发热减少,比如大型游戏发热会得到更好的控制。
  2、CPU不同
  上一代麒麟970使用的是A73+A53+NPU,2M二级缓存规格。而新一代麒麟980首发A76+A55+双NPU,128kB二级缓存+4MB三级缓存方案,CPU性能提升明显。
  麒麟980在CPU性能方面,相比麒麟970有很大的升级,同时4个A76大核,还各自自划分出2个高主频,2个稍低一些的主频,起目的在能效比方面更加平衡,不会造成性能浪费,又降低功耗。
  3、GPU不同
  上一代麒麟970内置的Mali-G72 MP12 12核心设计,主频为746Mhz。而新一代麒麟980则内置的是Mali-G76 10核心设计,主频为720Mhz。
  表面上看,麒麟980的核心数和频率都有所降低,但事实上其用的是新一代更先进架构的Mali-G76,相比G72性能其实明显更强了。按照华为官方宣布的数据,其图像性能最高提升达到46%。
  4、基带不同
  新一代麒麟980基带版本为LTE Cat.21/18,相比麒麟970的Cat.18/13,提升了一个档次。麒麟980移动网络最高速率达到1.4Gbps,目前全网最快。它支持4x4 MIMO、三个20Hz载波聚合、256-QAM等特性。
  另外,随着5G网络将于明显开启商用,麒麟980支持外挂巴龙5000基带实现对5G网络的支持。而上一代麒麟970则不支持5G网络,即便外挂基带也可能不支持。
  5、其它不同
  (1)NPU
  麒麟980的独立NPU相比麒麟970也有所升级,其配备双两个NPU单元,算力更强,支持人脸识别、物体识别、物体检测、图像分割、智能翻译等AI场景,并有更高精度的深度网络,具备更佳的实时性。
  (2)内存支持
  麒麟980虽然和麒麟970一样,均支持LPDDR4X内存,不过麒麟980支持目前最高的LPDDR4X 2133Mhz高频内存,带宽可达34.1GB/s,相比麒麟970有所提升。
  至于内存方面,则与麒麟970保存不变,依然是支持UFS 2.1。
  (3)视频解码
  视频解码,麒麟980配备了新的第四代ISP,而且是双单元配置,相比麒麟970解码速度号称提升达46%,同时支持4K60fps视频解码、4K30fps视频编码。
  总的来说,麒麟970和980差距是很大的,全方位存在差距。可以说,麒麟980相比麒麟970综合性能提升明显,从网曝的安兔兔跑分来看,麒麟980手机安兔兔跑分有望超过30万分,比骁龙845综合实力更强,相比安兔兔跑分20万分左右的麒麟970手机,性能大幅提升。
